SV 650S Problem z rozruchem...
Kynias
Witam wszystkich.
Jak juz w temacie napisalem mam problem ze swoim sprzetem, a mianowicie: ostatnio jak podlaczlem akumulator zapalila bez najmniejszego problemu a dzisiaj nie. gdzy dusze na start z kostki w ktorej mieszcza sie dwa bezpieczniki (30) dochodziu jakies stukanie jak by bylo jakies przebicie czy cos tego typu i przy tym obrotomisze skacze tzn jakby sie wkrecal na obroty ale wogole nieslychac zeby rozrusznik krecil... (bezpieczniki sa dobre - sprawdzalem). Na pych tez niechwycila... niemam pojecia co sie mogla stac...
a Wy?
tak apropo to wszytkie swiatla dzialaja normalnie...
najprawdopodobniej masz rozładowane aku. to co słyszysz to przekażnik rozrusznika. załacza styk (cyk) rozrusznik chce zakręcić więc napięcie spada i przekażnik puszcza kolejne cyk i tak na zmianą kilka razy na sekundę... słychac więc cyk cyk cyk i nic poza tym. zobacz napiecie na akumlatorze podczas próby rozruchu. stawiam że spada dobrze poniżej 12V.
doładuj aku, sprawdź ładowanie czy masz 14,5V bo moze padł regulator a w ostateczności byc moze padło Twoje aku. Doładowujesz je teraz zimą? czy odpalasz moto na koilka minut i gasisz? bo jak tak to poprostu na rozruch idzie duzo wiecej energii z aku niz do niego trafia podczas tych kilku minut pracy i poprostu sie rozładowało.
PZDR!
Akumulator byl oczywisci wyciagniety - poniewaz kupilem nowy bezobslugowy. Ktory b yl naladowany na such (trezba bylo tylko zalac elektrolitem...) wiec aku jest napewno dobry...
Ale dokladnie slychac cyk cyk cyk z tej kostki gdzie sa bezpieczniki...
dzieks za wszelkie info - wlasnie podlaczylem akumulator pod prostownik... zabaczymy cos z tego bedzie...
[ Dopisane: 15-03-2006, 22:34 ]
Witam... niestety dalej ten sam problem z rozruchem SV... Wsadzilem akumulator (naladowany) i to samo. Czy ktos wie czemu ?
Wlasnie chyba jest uszkodzony :|
Pojechal do znajomego ktory ma odpowiedni sprzed do sprawdzania aku i na obciazeniu ma tylko 2-3V a bez 9 :/ I nieidzie go naladowac - wogole nieprzyjmuje pradu...
PS ok 21 probuje odpalic z aku od auta i sie wszystko okaze
A widzisz czyli jest tak jak mówiłem od poczatku i na GG. dlatego cały czas wypytywałem o napięcie na aku przed podłączeniem i przy rozruchu.
PZDR!
No i jest proble.
Przed chwila bylem przy motocykli i probowalem go odpalic z aku auta... i szkoda mowic! co prawda rozrusznik krecil ale tylko dwa razy (tak jak by aku byl rozladowany-a to jest niemozliwe bo auto odpala na raz) ...
I co teraz ??
Musisz podłączyć akumulator do motocykla i dopiero podłącz przewody do aku w aucie. Musi być dobry styk. Jeżeli podłączałeś przewody bez akumulatora podłączonego w moto, rozrusznik nie będzie dobrze kręcił. Miałem to samo. Sprawdż dobrze klemy. Powodzenia.
Ja stawiam że nie ma dostatecznej ilości prądu.
Miałem podobny przypadek.
Wyjąłem aku z samochodu podłączyłem DOBRYMI kablami
(nie badziewiem ze stacji benzynowej). Zaciskałem dobrze na klemach i zagadał bez problemu.
