kotlet 450 Ltd nie zapala - pomocy
kmc
Wiec, po zakupie palil bez problemu w tej chwili nie pali w ogole z rozrusznika, bez problemu zapala z popychu, zarowno cieply jak zimny.
Swiece nowe, iskra jest. Gazniki czyste. Problem zaczal sie wczesniej, ale zniknal po wymianie swiec, tylko do nastepnego razu. Nastepnego dnia juz nowe swiece nie pomogly.
Gdzie szukac dziury w calym.
pozdrawiam
byłoby to prawdopodobne, ale po podłaczeniu poprzez kable do zapalonego auta jest bez zmian.
Kolega zasugerował mi, że wina leży w srodku STP ktory dolalem do benzyny, taki do czyszczenia gaznikow, mowi ze albo za bardzo zawory sie wyplukaly albo pierscienie i jest kompresja niska. Zaznaczam, ze motocykl jezdzi na semisyntetyku, czyli czysty jest.
Takie pytanie: a jak go odpaliłeś to czekałeś aż się rozgrzeje?? Bo jak nie to mogło Ci świece zarzucić. Sam tak miałem. Pamiętaj że po odpaleniu, moto musi się porządnie rozgrzać, albo najlepej jest kilkanaście kilometrów zrobić.
To teraz Ci zaproponuje taką operację: Zlej to paliwo ze sbiornika i gaźników do jakiegoś karnistra. Nalej świerzą wachę z dobrej stacji. Przelej gaźniki. Sprawdź też drogę cewka-świeca - może ma gdzieś jakieś przebicie..
qrwa juz jestem bezradny, swiece dostal nowe, paliwo jest, iskra jest, zawory ok, gazniki wyczyszczone. Wykrecilem rozrusznik, na sucho bez obciazenia pobiera on 40A, czy to nie za duzo biorac pod uwage moc 600W jaka ma? przy rozruchu napiecie na aku spada do 10V mimo podlaczenia dodatkowo aku od samochodu (120Ah)
pozdr ;)
Z Twojego opisu wnioskuję ze masz zwarcie w rozruszniku.
Zwarcie=spadek napięcia.Spadek napięcia=brak porządnej iskry. Rozruszni kręci za wolno i pobiera za duzo prądu.
Skoro z popychu zapala bez kłopotu to wg. mnie wszelkie kłopoty z paliwem, świecami itp bym odpuścił.
Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3
mozesz m pomoc jak je zdiagnozowac zlokalizowac i usunac? dzis wyjalem rozrusznik wyczyscilem, wychuchalem, przesmarowalem i zlozylem, na oko wszystko wygladalo ok ale przyznaje sie, nic nie pomierzylem.
pozdr
Nie wiem jak są łączone uzwojenia stojana w tym rozruszniku. Zgrzewane? Nitowane? Lutowane? Ile jest szczotek?Czasem uzwojenia stojana pomiedzy sobą tracą dobry kontakt i wtedy następuje spadek napięcia w tych miejscach.W skrajnych przypadkach jedna z cewek może wcale nie pracować. Możliwe jest również zwarcie (przebicie) wewnątrz uzwojenia w wyniku czego wzrasta pobór prądu. Może też zdarzyc sie przebicie z uzwojenia na masę. Może oderwać sie przewód od komutatora na wirniku. Może szczotki sie zawieszają (brud, peknięta spręzyna)Może ...... jest dużo mozliwości, niestety. Oddaj do dobrego elektryka zeby wszystko pomierzył i sprawdził
dziekuje Wszystkim za pomoc, problem rozwiązany. Po potraktowaniu preparatem firmy STP do czyszczenia układu dolotowego i wydechowego, silnik stracił kompresję. Za to po rozebraniu cylindry, tłoki świecą sie jak nówki 8O Teraz przede mną szukanie pierścieni i zaworów i kupe innego staffu, rozrząd, uszczelniacze, uszczelki top end, jakby ktokolwiek mial pomysl.... na razie czekm na oferty serwisów i już sie boję :P
pozdrawiam
