Logum Opublikowano 11 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 Wiec mam taki dylemat wszystko chodzi jak trzeba ale w tych okienkach co są w zbiorniczkach przy klamce sprzęgla i hamulca plynu prawie niema a czytalem ze mają być pełne więc niewime czy w hamulcu przednim zmieniac szczęki i płyn czy zostawić skoro dziala dobrze a co do sprzęgła to chyb mozna tylko płynu dolac ale czy to konieczne czy jak sam to rozkręce to nic nie zepsuje ? pierwszy raz mam doczynienia z hydraulicznym sprzęglem i hamulcem wiec z tąd moje pytanie czy robić coś z tym jeżeli dziala dobrze czy zostawic w spokoju. Chodzi o motocykl Kawasaki GPX 750R rocznik'88. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 11 Marca 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 A co ma się zepsuć? Bierzesz porządny śrubokręt krzyżakowy, który nie zniszczy śrub, odkręcasz, przytrzymujesz gumki żeby nie powypadały i sprawdzasz poziom. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajc Opublikowano 11 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 zmieniac szczęki Eee,ten tego-masz hydraulike w WSK?? :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 11 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 umnie plynu niema nawet na polowie okienka i wiecej go nie wejdzie bo uszczelka dekla wycisnie i zostaje troszke ponizej polowy Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Logum Opublikowano 11 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 A wiecie czy do sprzęgla moze byc ten sam olej co do hamulc abo odkręcilem dekielki i troche trzeba by bylo dolać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 11 Marca 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 Wszystko stary masz napisane na deklu od zbiorniczka płynu... Tzn. co wlewać.Zwykle używa się w układach sprzęgła hydraulicznego tego samego płynu, co hamulcowy (zwykle DOT4), ale są odstęptwa od reguły - np w układach Magury się nie da i trzeba stosować specjalny płyn Magury, ponieważ istnieje realne ryzyko uszkodzenia układy po wlaniu DOTa.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 11 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 i takowy magury plyn kosztuje ze 60zl za ilosc ok 100ml to sie nazywa wyzysk :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 11 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 i takowy magury plyn kosztuje ze 60zl za ilosc ok 100ml to sie nazywa wyzysk :? o ku..wa ;) :P Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziadzia Opublikowano 11 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 Płyn chamulcowy (sprzegła) powinno sie wymieniać co 2 lata koszt jest niewielki a korzyści duże.Poziom w połowie oczka zresztą na niektórych zbiorniczkach jest zaznaczony dolny poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 12 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2006 a ja dla swojego spokoju co rok wymieniam wkoncu duzo roboty przy tym nie ma a i tak sie robi pozadny przeglad co sezon ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
