czyszczenie gaźników
Witam,
ludziska różne rzeczy stosują do wymycia gaźników. Można włożyć je do wrzątku i nasypać proszku takiego do prania, a najlepiej jeszcze mieć wężyk z powietrzem i włożyć do wody, tak aby "bąbelki" wszystko dobrze spenetrowały. Można pomóc też jakimś delikatnym pędzelkiem. Jak woda ostygnie tak by można wyjąć koniecznie wymyj w benzynie ektrakcyjnej bo proszek zostawi wiele związków niekoniecznie potrzebnych.
To taka metoda domowa niekoniecznie skuteczna. O wiele lepszym sposobem są ultradźwięki. na prawde rewelacja choć troszkę kosztuje. ale nie jest to majątek a efekt bomba.
Ultradźwiękiem ?
Nie popadajmy w paranoje ;) wystraczy rozegrać gaźniki powykręcać dysze i przedmuchać kompresorem.
A biały nalot niwelowałem poprzez moczenie w ropie a potem płukanie w benzynie ekstrakcyjnej.
Nie liczcie nato że warsztaty u nas maja jakąś aparature do tego :|
]CO TY!!!! CHCESZ PIASKOWAĆ GAŹNIKI!!!!!!!!!!!!!!!???????????
Są różne rodzaje piachu. Taki nadmorski, taki z piaskownicy i taki do czyszczenia gaźników. To jest akurat stronka o piaskowaniu. Ogólnie jest to warsztat motocyklowy.
Kiedyś sznowyny pan Rysiu Petrus opowiadał mi jak koleś dał do piaskowania cylinder od Janka, tyle że nie zabezpieczył niczym wewnętrznej części i mimo, że po zabiegu ładnie wszystko wymył w ekstrakcyjnej to piaskowanie ma to do siebie że nieznaczne okruszki wchodzą w strukture materiału i się wytapiają przy wysokich temperaturach. Reszty nie było trzeba opowiadać ;)
A tak zupełnie serio, to nie zdecydował bym się na tak moną ingerencję w strukture materiału jaką powoduje piaskowanie.
Ultradźwięki to sprawdzona metoda i najlepsza. Oczywiście jak już pisałem może być ostatecznością po wszystkich innych próbah. Ale mi osobiście by się nie chciało 10x tego wszystkiego zdejmować zakładać i próbować.
I hopla!! Browarek dla tego pana!!! ;)
Metoda czyszczenia ultradzwiekami nie jest niczm nowym ani nadzwyczajnym, popularna metoda jest tez "pranie" gaznikow w maszynie przypomunajaca pralke Franie z PRL ( i ta metoda czyszcze swoje gazniki ) i jest to chyba najblizsze tytulowego pytania o "gotowanie" gaznikow, historia z piaskowaniem wydaje mi sie drobnym nieporozumienem.
Adam M.
