wueska Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 nie odczułem zadnej róznicy w pracy było deczko głosniej i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bully Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Jesli postawicie beczke piwa i nowa skrzynie to zrobie bez oleju w skrzyni 30 tys i jedyne co bedzie do wymiany to łozyska skrzyni biegów oraz wodziki. Szkoda tylko ze wtym czasie kilka razy spale sprzegło itp;]dokladnie :) tylko ze sprzegło moze dziwnie pracowac. skrzynia biegów w mz jest bardzo dobra. tak w ogóle gdy spuścisz olej ze skrzyni biegów nie liczcie na to że od razu zrobi sie ona sucha. do do tych walących łbem w mur :biggrin: co do tamtego tematu, motor narazie chodzi bez zarzutu, wyprostowałem lekko wał wymieniłem odrzutniki na ciaśniejsze i nowe simery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorgo9 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Otoz mam gaznik 30n3-1 i mam problem z nim! Wyregulowalem mu poziom paliwa i co sie dzieje ... Otoz z dolu gaznika wylatuje paliwo jakbym zle ustaawil gaznik ;/ a ustawilem wg. serwisowki !! Nie wiem co robic ! Plywak jest <ok> bo sprawzalem cy nie ejst dziurawy i nie tonie ... Mam juz osc tego sieze przy tym gzniku og 8 rano i nie moge ustawic !! prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Moze plywal jest dziurawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorgo9 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 wlsnie nie jest ... mysle ze moze sie zawieszac ... bo dysza ta o paliwa dziala normanie .. TYlko co zrobic jak sie zawiesza plywak ;/ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 jesli masz rozebrany gaznik, to sparwdz czy plywak porusza sie swobodnie. Jesli sie zacina, to byc mzoe jego uchwyt jest zagiety, albo masz tam jakis paproch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maćq Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Albo jeśli pływak jest ok to sprawdz dokładnie czy zaworek iglicowy się nie zatarł albo czy jakiś śmieć go nie zablokował. Ja mam inne pytanie - w mz miałem przewód wysokiego napięcia grafitowy - w dodatku łączony. Kupiłem dzisiaj przewód ale w środku jest skrętka. Czy to ma jakies znaczenie czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Taki byl oryginalny. Ladnie nakrec w cewke i czapke i w droge :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maćq Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Hmm przewód zmieniłem pomimo tego że iskra była bardzo dobra - po prostu kabel mi sie nei podobal bo stary był. Zmieniłem też świeczkę z setki na 80. Zmontowałem wszystko, obniżyłem poziom paliwa w karterze na fabryczny, póltora obrotu śróbki regulacyjnej i................ i jest przezajebiście :(Moto odpaliło od kopa praktycznie po 2-3 kopniaczkach. Na zimno nie chciało zgasnąć - pyrpało w granicach 1200-1400 obr/min. Po jazdach probnych moge stwierdzić że rewelka - 115km/h na mojej małej uliczce i bardzo ładnie reaguje wreszcie na gaz - nie muli jak poprzednio. (nie sprawdzałem maxa ;) ) Niby zrobiłem coś co nie powinno przynieść rezultatu a jednak ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 Tylko swieczka nie ta... 100 jest dedykowana do MZ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 Cos do poczytania dla Emzetkowcow: http://fcyogi.fm.interia.pl/motocyklemz.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 (edytowane) Witam kolegów od niedawna mam MZ 250, i troche denerwuje mnie to że jak jade na 2 biegu i wrzucam 3-kę to czasami wskoczy luz między 3-cim a 4-tym biegiem i musze tak jakby zredukować wtedy wskoczy 3-ka, zdarzyło mi sie to kilka razy także z 1-dynki na 2-kę, i jeszcze jedno biegi wchodzą tak że tego nie czuć trzeba to robić na wyczucie nie ma takiego przeskoku jak włącze bieg. Co z tym zrobić czy to automat do zmiany biegów jest winny czy skrzynia?? Edytowane 30 Marca 2008 przez Damiano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Witam kolegów od niedawna mam MZ 250, i troche denerwuje mnie to że jak jade na 2 biegu i wrzucam 3-kę to czasami wskoczy luz między 3-cim a 4-tym biegiem i musze tak jakby zredukować wtedy wskoczy 3-ka, zdarzyło mi sie to kilka razy także z 1-dynki na 2-kę, i jeszcze jedno biegi wchodzą tak że tego nie czuć trzeba to robić na wyczucie nie ma takiego przeskoku jak włącze bieg. Co z tym zrobić czy to automat do zmiany biegów jest winny czy skrzynia?? Sorry za 2 takie same posty ale net mi nawalał i nie było widac że go napisałem :lapad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 wodzik 010 bodajże i sprzegła kłowe do poprawienia u ślusarza operacja koszytuje w sumie 40zł;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 co do przeskoku to pod spodem silnika masz srube ze sprezyna i kulka - kulka wchodzi w taki dolek na walku wybieraka w skrzyni podczas zmiany biegow i ustala bieg , ja zawsze spuszczalem nia olej , bo ta wlasciwa jest w takim miejscu ze nie szlo dojsc. ech te MZ towskie ceny chil chlip ;) Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
