Wszystko o Honda XLR125R
Witam, da się coś zrobić żeby taka honda miałą więcej mocy?
Jeżeli mam wajhe ustawioną na sama góre ( jak to przy odpalaniu) i musze ją lekko gazowac zeby nie zgasła (chwile do małego nagrzania) do przezucenia wajhy na dół to regulacja gaźnika wystarczy zeby odpaliła bez gazu?
wiecie jak wyregulowac zawory?
Proszę o info
Witam, dzięki za odpowiedzi, a czy macie tak że po odpaleniu i w trakcie odpalania trzeba go trzymać lekko na obrotach ??
ja przy odpalaniu i po odpaleniu musze go trzymac na małych obrotach zeby nie zgasł.
jak silnik jest ciepły to nawet nie musze ruszac manetka, pali na dotyk
Wypada tylko pogratulować zmian i usprawnień. mam tylko dwa pytania:
:icon_biggrin: Czy zębatki są identyczne z seryjnymi(przód, tył)?
:icon_mrgreen: Jaka to wersja xlr, dlaczego ona ma hamulec bębnowy z przodu?
No i fajny tłumik masz, musi ładnie grzmieć. :buttrock:
:buttrock: Czy zębatki są identyczne z seryjnymi(przód, tył)?
:buttrock: Jaka to wersja xlr, dlaczego ona ma hamulec bębnowy z przodu?
No i fajny tłumik masz, musi ładnie grzmieć. :flesje:
przód jest seryjny tył jest większy,
przód jest nie oryginalny ja go takiego od Niemca kupiłem zmienił je bo tamte były zgięte a w Niemczech nie można prostować ale nie narzekam na hamulec.
A tłumik zrobił mi Ojciec :icon_mrgreen: i na tym tłumiku pięknie warczy :icon_biggrin: .
Siema jestem na tym forum nowy lecz juz duzo jedze i mam pytanie jak mozna odblokowac Honde Xlr 125 Mam rok 1998 prosze o odpowiedz z gury THX Acha a w sprawie tej wajchy jest to ssanie na poczatku niechodzi na wolnych obrotach bo jest poprostu zimna
Edytowane przez glancu
Dzisiaj pojechałem na starą cegielnię, gdzie jest zrobiony tor szczególnie dla "quadów". Wyszalałem się jak głupi, po 15 minutach byłem cały mokry. No i co za wspaniałe przeżycie, pierwsze skoki na motorze!!!!!!
Enduro to jest to!!!
Na szosie troszkę mało mocy, ale jak na taki tor to wystarczająco tak, aby się nie zabić. :icon_mrgreen:
:icon_biggrin: Glancu, myślę, że z tego silniczka dużo więcej mocy nie wyciągniesz, najwyzej możnabybyło zmienić tłumik na bardziej sportowy i przełożenie na zębatkach. Jeśli Ci chodzi o blokadę, to trzeba wymienic moduł, podobno mozna to zdobyć czasami na allegro za około 100zł.
Edytowane przez dario
