Podświetlenie zegarow na LED-ach
ZimnY
jak narzie zakupiłem diodki na allegro z opornikami odrazu i zobacze jak to sie sprawdzi myslałem ze sa wiekszych rozmiarow a sa dosyc małe ale jak przyjdzie wiosna to sie tym zajme najwyzej dołoze pare diud swoich i bedzie dobrze
jezeli chcesz wiecej niz jedna diode
połaczyc to połacz je ze soba rownolegle ' date=' z tym ze do kazdej diody podłacz szeregowo opornik ok 700ohm[/quote']
Jak widać kolega nie jest zbytnio z lutownicą i tego typu pracami "za pan brat" więc taki układzik byłby zbyt skomplikowany i totalnie bez sensu.
co do tego bym sie znie zgodził bo z lutownica znam sie dobrze tylko nie mam za bardzo pojecia o twozeniue układow... pozdro
Spoko, źle sie wyraziłem ;) Wybacz :P Mówiąc w mowie potocznej... Powstałby tam niepotrzebny burdel ;)
Opornik służy do zmniejszenia napięcia czyli liczby V (voltów)
a nie ograniczenie pradu ?? czyzbym sie mylil ??
moge podlaczyc diode i pod 24V i nic jej nie bedzie...
Hmmm... no ja od zawsze byłem uświadamiany, że rezystor zmniejsza napięcie... Nie sądze, żeby podłączenie diody 3V pod napiecie rzędu 24V będzie dla niej zdrowe...
5 lat studiow ci sie na cos przydalo
Hmmm wiesz nie bylem pewny dlatego nie narzucalem sila mojej tezy ;) Pisze na podstawie tego co mi powiedziano kilka lat temu i zawsze miernikiem sprawdzam ilość V jak podłączam diodki dlatego tak pisze :P Instrukcje podałem prawidłowo tylko z teorią gorzej, ale to w koncu nie o tym temat :( Ale przepraszam jesli kogoś wprowadziłem w błąd :P Pzdr
Kombinowałem ze zwykłymi diodami-efekt raczej kiepski.Spiłowanie też za dużo nie dało. W gsxf-ie jak wstawiłem w orginalne otwory,to duża część światła zatrzymywała się na tarczy i nie rozpraszała odpowiednio. Kupiłem diody do podświetlania tarcz w samochodach- mają zamontowany rezystor, są płaskie i obudowa pasuje do gniazda żarówki. Efekt jest całkei niezły. Próbowałem też z kilkoma diodami,ale nie za bardzo mi to wyszło. Słyszałem też, że wkleja się kilka małych diód bezpośrednio pod tarcze (np. 4 co 90 stopni),ale nie próbowałem :P
Ja bawiłem sie diodami w Simsonku Sr 50 8). W zegrze wyszło to lipnie bo swiatlo ktore dawaly diody bylo ponktowe chociaz probowalem juz na wszystkie sposoby je rozproszyc, ale kupa. Całkiem fajny efekt wyszedl pod spodem po zrobieniu takiego niby neona z dwoch diud z opornikami i kawalka matowego wezyka, ktory rozpraszal swiatlo. Moze sposobem bylo by wsadzenie takiego wezyka ulozonego w kolo w zegarze. Aha takie gotowe niby neony mozna kupic na allegro. Wsadz taki wezyk na okolo w zegarze tak zeby diory sie schodzily na dole zeby bylo rowno oswietlone.
A tak poza tym to nie mozna kupic albo pomalowac tez zarowki co ja masz. :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
  • 1 miesiąc temu...
Widze ze troche dawno byl temat, ale diodowe podswietlenie wychodzi git :icon_mrgreen: ja dzis sobie zrobilem takie w mojej Hondzie i jestem bardzo zadowolony :icon_mrgreen: Wsadzilem 12 czerwonych diod, ale nie w miejsca po zarowkach tylko rozebralem zegary i ponawiercalem je po bokach. Efekt mozecie zobaczyc na fotce:
Zegary
Mi efekt koncowy sie bardzo podoba :icon_mrgreen:
Pozdrawiam HiOb
Edytowane przez HiOb
