Czy Twardy Aral nadaje się do teleskow w Yz 426F??
smoky
Kupiłem sobie olej do teleskopów firmy Aral- twardy i jestem ciekaw czy zrobiłem dobrze, bo jeden z moich znajomych mówi że ten olej bedzie dobry skoro zamierzam dużo skakac zaś inny znajomy sprzeciwia się tej teori i mówi że powinienem był kupić olej 5W. przypomnę że olej ten ma być używany w motorze Yamaha YZ 426f.
Jakie jest wasze zdanie na ten temat.
Czy jest mozliwe żeby gęsty olej w jakiś sposób uszkodził zawieszenie czy tylko będzie powodował że amortyzator będzie twardszy?
bardziej bałbym się o twoje ręce:)
Przód na pewno będzie twardszy ale zarazem będzie tempy.
Ja ostatnio wlałem do obu teleskopów po pół litra 20W a reszte 5W i dużo lepiej mi tłumiło zawieszenie, zwłaszcza przy odbijaniu bo na tym mi najbardziej zależało. Gęsciejszy olej dobrze sie sprawuje w starszym zawieszeniu które już swoje przepracowało i nie wszystko jest tam tak idealnie szczelne jak w fabrycznie nowym amortyzatorze.
smoky ale którego Arala masz??
Bo oni robią rożne chyba do 30W którego później się miesza w różnych proporcjach z 5W aby uzyskać odpowiadającą sobie gęstość.
Ja do YZ 400F leje Castrola 10W bo znowu za twardy też nie dobrze.
do yz moim zdaniem lepiej jest zalać olej miękki.reszte wyregulujesz sobie w zawieszeniu do swojej wagi i stylu jazdy. Lepszy będzie olej bardziej rzadki.zwróć uwagę na to ile oleju powinieneś nalać' date='bo to jest najważniejsze.pozdr[/quote']
W lagi o średnicy 46mm idzie dokładnie 575ml w każdą i nestety trzeba kupić 3 butelki 0,5l.
Czym twardszy olej tym mocniejsze tlumienie przy odbiciu i dobiciu, zwiekszajac poziom w ladze utwardzasz sobie zawieszenie.
Przy jezdzie sportowej z zawieszeniem z pelna regulacja praktycznie wszystko musisz dobrac doswiadczalnie do swojej wagi, bo to jest najwazniejszy czynnik wplywajacy na jego prace.
Nie ma czegos takiego ze olej ktory kupisz w sklepie moze byc dobry albo zly - musisz kupic oleje o roznej twardosci i mieszajac je uzyskac sklad przy ktorym bedziesz najbardziej zadowolony z jego pracy.
Zwiekszajac poziom oleju w ladze musisz pamietac aby nie przesadzic i nie spowodowac hydraulicznego zamkniecia teleskopu pod wplywem nierownosci przez ktore przejezdzasz.
Adam M.
Nie mam zadnego - nie jezdze ani nie interesuje mnie enduro, za stary na to jestem.
Jednak przednie zawieszenia motocykli budowane sa na podobnych zasadach i w gruncie rzeczy dziela sie na 2 glowne rodzaje w zaleznosci od rodzaju amortyzacji damper, ( gdzie tlumienie regulowane jest przeplywem cieczy przez kalibrowane otwory rury amortyzatora, dodatkowo przeslaniane ruchomym tlokiem czy pierscieniem ) i cartridge, ( gdzie tlumienie regulowane jest przechodzeniem oleju przez odpowiednio zbudowany stos blaszek ).
Jest kilka firm na rynku amerykanskim specjalizujacych sie w usprawnianiu i zawieszen do sportu jak RaceTech, czy TractionDynamics i na ich stronach mozesz znalezc w miare dokladne instrukcje jak i jakimi sposobami ustawic sobie przod w sportowym enduro czy crossie.
Podnoszenie poziomu oleju w lagach jest jednym z nich, ale zdecydowanie nie jedynym.
Adam M.
Dzięki wszystim za pomoc.
Jeździłem dzisiaj i doszedłem do wniosku że nie jest źłe, nawet jestem zadowolony z pracy amortyzatora. Myślę że latem bedzie wszytko dobrze bo wiadomo że przy niskich temperaturach olej jest gęsty dlatego jak sie ociepli to bedzie wszystko chodziło idealnie.
Pozdrawiam wszystkich.
A czy ktoś się orientuje czy do Upsów leje się taki sam olej jek do klasychnego zawieszenia?
W jakimś katalogu wyczytałem przy którymś oleju że można stosować też w upsach, czyli wynikało by że jest to jakiś specjalny olej. 8O
Tak - idzie to samo! Tylko nie wlewaj amortyzol'a do RX'a przypadkiem hehehe :P
Ja stosuje ten olej ktory jest na samym dole: LM Racing Fork Oil http://www.sklep.larsson.com.pl/?a=c5&c=e3...1ed0ff613f563bd
Miał ktoś styczność? Warto za niego tyle płacić (w koncu 2 razy wiecej od konkurencji kosztuje! )? U mnie w sklepie mam do wyboru ten albo amortyzol takze w sumie wyjscia ni ma ;)
A co to amortyzol ?
Z nazwy zalatuje mi jakimś g*wnem :P
Zamówiłem już tego Valvoline'a ze stronki którą podałeś -- używał ktoś?
