kawa zx6r 95r kiepsko odpala przy zagrzanym silniku i
dymekk
witam kupilem 2tygodnie temu sprzeta moto gdy sie zagrzeje to kiepsko odpala i troche jakby paliwo smierdzialo nie sprawdzalem jeszcze luzow zaworowych czy moze to byc przyczyna , gdzy sie odpala zaraz po zgaszeniu to pali za kazdym razem a jak odczeka sie z 5 min to cza krecic z 10 sek za nim odpali , drugie pytanie dotyczy tego ze moto nie odpali bez wcisnietego sprzegla nawet jak jest na luzie, bez wcisnietego sprzegla gdy wlaczymy zaplon i chcemy startowac to brzeczy tylko pompa paliwa i nic sie nie dzieje a czasami jest tak ze zacznie krecic ale za chiny nie chce odpalic raz udalo mi sie odpalic bez sprzegla ale moto mocno sie zalewal by w koncu po katuszach odpalic, kumpel ma zx9r i nie potrzebuje sprzegla do odpalenia, pozdrawiam i dzieki za pomoc acha gazniki byly regulowane i tak czy owak ciezko odpala gdzy cieply :banghead: [/b]
to zależy od częstotliwości klepania.
Możesz to zlokalizować poprzez wkrętak :
plastikową rączką do własnego ucha a metalową końcówką do silnika - pomaga
A czy Ty czasem nie kupiłeś mojej Kawy :banghead: :?:
Sprawdż u mnie w bikepics czy to nie czasem ta, bo ja maiłem taki objaw i z takim go sprzedałem. Mi kręciła ciezko nagrzana...tzn rozrusznik miał problemy z obórceniem silnika(im dłuższa jazda tym gorzej), ale palił zaraz po dobrym obróceniu silnika. Ja byłem przekonany, że to cos z rozrusznikiem, ale kupiec doszedł do wniosku, ze miałem wlaniety regulator i akumulator był przeładowywany i dlatego im dłuzej jechałem tym bardziej go to ostre ładowanie osłabiało...Ale jak postał i doszedł do siebie to palił na dotyk. A po ostrej jaździe jak zmienił akumulator na inny to tez palił na dotyk wiec chyba miał racje.
Piotrze' date=' czy jak cos klepie niezaleznie od obrotow to moze byc jakis zawor[/quote']
Miałem podobnie...Najpierw myslałem, ze to rorząd później, ze zawór ale szybko wyszło co mu dolega - złapała panewka :D Co dziwne na zimnym silniku nic nie stukało...
Ps. Jak ktoś ma jakieś kłopoty z ZX-6R to do mnie :) Ja chyba miałem w niej doczynienia ze wszystkimi usterkami jakie są mozliwe...tzn tak myslałem, dopóki kolega nie kupił póxniej takiej samej - dzieki czemu moja wiedza na ten temat jest jescze wieksza :lol:
SPRAWDZILEM DZIS TE ZAWORY I SA ZA CIASNE NA 2 SSACYCH PO 0.5 A RESZTA PO 0.10 WYDECHY JUZ LEPIEJ ALE TEZ TROCHE CIASNE 2 PO 0.15 RESZTA PO 0.20 SSACE POWINNY MIEC 0.15 - 0.22 WYDECH 0.24-0.31 A CO MYSLICIE O TYM ODPALANIU NA SPRZEGLE
[ Dopisane: 16-02-2006, 22:48 ]
MłodyWilk22 A CZY SPOTKALES SIE Z TYM ZE KAWA ODPALA TYLKO NA WCISNIETYM SPRZEGLE BO BEZ NIEGO ANI RUSZ NAWET JAK MASZ NA LUZIE TO MUSI BYC WCISNIETE BY ODPALIC
