Wszystko o Simsonie !
Pawel
  • 2 tygodnie później...
witam, mam taki problem z simsonem sr50 b4 jak jest zimny to pali za 2-3 kopem, nie wkręca sie na wysokie obroty, a po przejechaniu ok.500m zaczyna przerywać, strzelac w tłumik, dusić sie, jak sie zdechnie całkiem to po odstaniu dłuższej chwili na pych zapali, ale to jest znów chwilowe, czego to moze być przyczyna, jak sobie z tym poradzić, póki mrozów nie ma to jeszcze by sie pośmigało a tu sie nie da
Kondensator
  • 3 tygodnie później...
Założyłem już takie temat
http://forum.motocyklistow.pl/Simson-S53-Enduro-t107910.html
Jednak tutaj więcej się dzieje. Teraz pytanie :] Czy taka sytuacja może zachodzić jeśli popsuty jest moduł zapłonowy ? Ponieważ po odłączeniu stacyjki i zmostkowaniu dwóch kabli w kostce prąd wchodzi do modułu z cewki od zapłonu, ale nie wychodzi dalej na kondensator.
Witam właśnie oglądałem ten schemat i przy zapłonie z impulsatorem nie występuję kondensator
na dole jest link taki masz zapłon??
http://moto.allegro.pl/item527030494_kompl...v_niemieck.html
czy taki
http://moto.allegro.pl/item526298549_nowy_..._niemiecki.html
bo jeżeli masz te pierwszy to wydaje mi sie ze może to byc moduł zapłonowy CDI lub jakieś błędy w instalacji elektrycznej
ale w twoim przypadku bardziej mym błędów szukał z schematem albo jakiegoś zwarcia poszukać
Jak to gdzie? A myslisz że skąd się bierze iskra? Prąd z cewki zapłonowej pod magnetem jest prostowany i ładuje kondensator w module ( w oryginalnych DDR są 2 kondensatory 2,2uF/250V w szeregu co daje ostatecznie kondensator 1,1uF/500V). Aby nastąpił przeskok iskry kondensator ów jest zwierany przez tyrystor w cewką butelkową. Trochę jaśniej się zrobiło?
Załączam schemat. Jest na nim mały błąd. Tam są kondensatory 2,2 uF jak wcześniej wspomniałem a nie 2,5uF
http://obrazki.elektroda.net/69_1172252809.jpg
  • 2 miesiące temu...
