klakson
Gość Visuz
Czy do motocykla można dokupić i zamontować jakiś głęboko i donośnie brzmiący klakson? Nie musi to być od razu syrena od 14-to kołowca... :D ale chociaż coś co brzmi dostojniej i poważniej niż ta wysokobrzmiąca czkawka generowana przez orginalną piszczałkę.
Może ktoś już z tym eksperymentował?
eksperymentował
obok oryginalnego klaksonu założyłem syrenę od Scani - ryk przeraźliwy ale sprawdzał się, każdy zaspany posiadacz czapki z nutrii wiedział, że jego miejsce jest przy prawej krawędzi jezdni.
ale trochę nie pasiło mi że niby motorek, ale dźwięk....
więc nadszedł czas zmian- usunąłem syrenę/klakson od ciężarówki i załozyłem syrenę od alarmu (ale taką małą, można powiedzieć "motocyklową")
i ta syrenka sprawdza się jeszcze lepiej!
Każdy maruder na szosie po usłyszeniu takiej syrenki zjeżdża jakby ustępował pojazdowi uprzywilejowanemu!
Jeśli masz zamar coś kombinowac, to polecam patent z syreną alarmową
tylko zrób w ten sposób, żebyś mógł wyłączyć syrenę alarmową a włączyć zwykły klakson w razie kontroli policyjnej (wystarczy przełącznik 1-0-1)
B.szybko się przekonasz, że to b.dobry wybór/rozwiązanie.
Doskonałe są bakelitowe trąbki marki Zelmot jakie montowane były dawno temy w dużych fiatach. Zestaw tworzy para: nisko i wyskokotonowy. Klaksony te mają szeroki zakres regulacji tonu. Można ustawić je tak że ludziom czapki spadają. Tylko skąd wziąć nowe?
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Ja proponuje coś takiego http://www.allegro.pl/show_item.php?item=86445185 Kolega kupił, usłyszałem i od ręki wziąłem.Gość sprzedawał po 29 zł za komplet.Teraz zostały tylko droższe, ale takie same.Są to dwa sygnały o różnych. ale zestrojonych tonach.Jedna to 510 a druga 410 Hz.Dla mnie brzmią kapitalnie no i maja niezłe dmuchnięcie.Nie jest to zwykły pipnik.
taka syrenke od alarmu mam w samochodzie, tylko oczywiscie oddzielny przycisk. I ona jest cichsza niz klakson, uzywam jej tylko gdy chce kogoś ostrzec, bo klakson mogłby byc zaglosny, tymbardziej że trąbienie wywołuje agresję u innych! A takie króciutkie pyknięcie syrenką zwraca poprostu uwagę i o to chodzi.
a czy ktoś słyszał/testował syrenę policyjną ??
najbardziej to chcialbym miec taki dzwiek jak w terminatorze 3, gdy arnold jechal na policyjnym harley'u :)
dobry temat sam mam ochote zrobic dobry klakson bo dzis mi smiecarkowoz zajechal droge i udaje ze nie widzi a orginalny klaksonik za cichy co by jelopowi pokazac ze ja tu tez jade :!: te od stara fajne ale na 24 V
Witam
Podczepię sie do tematu.
Ja mam pytanie czy sygnał musi mieć określony dźwięk czy wystarczy tylko że będzie odpowiednio głośny, bo mam sygnał ale on nie trąbi tylko bardziej dzwoni czy warczy trudno to określić a nie mogę znaleźć sygnału orginalnego który ma ładną barwę dzieku. Czy motor przejdzie mi przeglad ??
ta syrena od scanii była na prąd? bo szukałem już czegoś takiego na allegro i znalazłem tylko pół metrowe trąby na sprężone powietrze :)
jaki jest koszt takiego klaksonu?
gdzie tego szukać?
czy jest proste w montarzu? (nie trzeba żadnych gruntownych przeróbek i dodatkowych przetworników rezystorów itp :banghead: )
widzialem kiedys na sprezone powietrze a zarazem na 12 volt miala taki maly kompresor wbudowany ale bylo zatarte i ledwo trabilo
Pamietam tylko' date=' że dźwięk ma być ciągły nieprzeraźliwy (to z kursu na prawo jazdy)
kiespko się wysłowiłem - napisałem syrena, a był to klakson od Scanii
przepraszam za nieporozumienie
to co miałem wyszukałem na Allegro
sprawdziło się znakomicie i dlatego chwalę, choć w tej chwili polecam patent z syrenką od alarmu (bo trochę dziwnie, gdy mały motorek ryczy jak stado TIR-ów)
