czy trzeba mieć dużo kasy żeby utrzymać full crosa 125
enduromaster
ale czyli ruszanie np. z 2 czy tez 3 nie wplywa negatywnie na zywotnosc silnika??
Cos musi w tym byc jak ludzie od pierwszego silnika motocyklowego startują na najnizszym biegu.Pewnie mozesz startowac i z 5 jak ci sie uda ale PO CO? ;)
Wszystko zależy jaki motocykl. Np. jeżeli silnik przy takim starcie znacznie wolniej zaczyna się rozpędzać to na wał działają znacznie większe siły niż zwykle i dostaje po d.. W 4-sówach dochodzi do tego jeszcze słabe smarowanie ze względu na długotrwałą jazde na niskich obrotach. Zawsze lepiej przejechać chwilę na troszkę zbyt wysokich niż katować na za niskich.
z 3 to nie ruszam bo szkoda sprzęgła, a z 1 boję się bo na plecy można polecieć, taki moto, a na 2 praktycznie się nie męczy i jak za mocno się odkręci też można na plecach leżeć
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Czy koszta utrzymania takiego motocykla jak YZF można porównywać np. z kosztami utrzymania dr 350?
Nie można. yzf bedzie duuużo droższa a jak nie zrobisz czegos na czas to konsewkencje moga być opłakane. Znajomy nie wyminił łancuszka na czas i teraz jest ponad 3 tys w plecy.
No tak. A jak wygląda sprawa trwałości części? W jakim czasie należy wymienić przykładowo tłok, pierścienie itp.? Czy utrzymanie hard enduro jest sporo tańsze (nie licząc benzyny i oleju) od utrzymania crossa? W jakiej cenie orientacyjnie są części? Mówiąc krótko, nie stać mnie na utrzymanie crossa, lub wyżyłowanego enduro 2t, więc zastanawiam się nad mocnym enduro z silnikiem w układzie 4 suwowym. Proszę o odpowiedź. :P
No tak. A jak wygląda sprawa trwałości części? W jakim czasie należy wymienić przykładowo tłok' date=' pierścienie itp.? Czy utrzymanie hard enduro jest sporo tańsze (nie licząc benzyny i oleju) od utrzymania crossa? W jakiej cenie orientacyjnie są części? Mówiąc krótko, nie stać mnie na utrzymanie crossa, lub wyżyłowanego enduro 2t, więc zastanawiam się nad mocnym enduro z silnikiem w układzie 4 suwowym. Proszę o odpowiedź. :P[/quote']
Zobacz 5 kartek wstecz tam masz wszystko napisane
