Karabin Diegtariewa na wózek boczny
Matołusz
Witam wszystkich. Widziałem profesjonalna replikę karabinu maszynowego DP wz.1928 na allegro. Qrcze po raz pierwszy widzę tak profesjonalnie wykonaną replikę. Co o tym myslicie?http://www.allegro.pl/show_item.php?item=86093188
[ Dopisane: 10-02-2006, 17:44 ]
Pozwolenie na replike :D , na Glocka :evil: czy na DP-28 :lol: ?
Ogolnie lepiej zlozyc z oryginalnych czesci i pozbawic walorow broni. Ma sie wtedy oryginal a nie replike.
Sam mam przyczepiona na wozku replike DP-28, dalem ok. 400 zl razem z dwunogiem ...dodatkowa podporka do kosza kosztowala chyba 80zl.
Czesc.
Za 1000PLn nie złożysz orginała ,zresztą to karalne.
Na replike nie trzeba zezwolenia,wystarczy zgłosić ją i zarejstrować na Powiatowej Policj. I nie trzeba następnie żadnych badań.
Ale jeżeli złożysz to nie replika ,Jeżeli zrobisz sam to też nie replika bo na jakiej podstawie jedno i drugie pozyskałeś .Zresztą policjant nie ma obowiazku znać się czy to bron czy replika.
Złozona to bron,a wykonana to jeszcze nie replika.
Z tym drugim trzeba się zgłosić do Zakładu Kryminalistyki Policj jakiś znaczek (około 80 PLN) i podanie.Tam skierują Ciebie z tą wydumką do producenta broni .Tam podanko i znaczek.Jako ze to nie bron to nie zaplacisz za pozbawienie cech użytkowych.W wypadku pierwszego zaplacisz,ale masz problem (Karalna sprawa).Tam nabiją numery i za znaczek ( około 60 PLN) dostaniesz zaswiatczenie ze to nie bron.
Znowu do Zakladu kryminalistyki tam dostaniesz papier ze to replika i zgłosisz to u siebie na Policji.
Ale to nie kasa przeraża ale droga.A moze cos pokreciłem.
Wiem, jednak to teoria(na razie). Wystarczy przyjechac np. do Darlowka. Policja tam jest, wydumek, replik i orginalow tez sie troche znajdzie :evil: . I nic sie nie dzieje.
Z "producentem broni" to przesadziles :D , wystarczy rusznikarz ktory ma odpowiednie pozwolenie.
droga jest uciazliwa no i kosztuje pare zl.
Opisalem to w skrocie "jako pozbawienie cech broni" -> nie mialem na mysli spawania i wiercenia w garazu.
A czy za 1000zl sie zlozy czy nie, to juz zalezy od tego gdzie i ile placisz za komponenty lub calosc :lol: .
Ztego co wiem, replika nie musi byc rejestrowana, ale moge sie mylic. Replika jest zabawka i nie ma z bronia nic wspolnego. To tak jabys musial rejestrowac plastikowe pistolety-zabawki, ktore czasami nie roznia sie wiele od orginalu... bo policjant "sie nie zna".
A co do rejestracji repliki... własnie... jak to jest...
Biuro Prawne KGP przy Puławskiej - odpowiedzą dość szybko.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Ile mam pisac, zbudowanego modelu(repliki(?)) ktora:
A) nie jest niebezpieczna dla zdrowie i zycia,
B) nie jest zdolna do wystrzelenia(w wyniku sprezenia gazow, powstajacych na skutek spalania)pocisku lub substancji z lufy albo elementu zastepujacego lufe,
C) nie jest zdolna do razenia celow na odleglosc,
Nie mozna uznac za bron.
Nie jest konieczne zglaszanie takiego przedmiotu ani zadna rejestracja. Nawet jak wyglada to cos lepiej od oryginalu broni na wzor ktorej zostalo zbudowane.
Za to dlugopis ktory strzela pociskiem jest bronia, mimo ze na nia nie wyglada :D .
