Kask Shoei Raid
Czy ktoś z Forumowiczów jest szczęśliwym posiadaczem ww. kasku i może się wypowiedzieć na temat jego funkcjonalności? Chodzi mi głównie o:
- poziom hałasu przy wyższych prędkościach
- zaparowywanie szybki oraz jej odporność na zarysowania
- jazdę z wizjerem uchylonym o jeden ząbek (czy za bardzo nie wieje/leje podczas deszczu)
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi.
Witam. Posiadam taki kask i nic złego nie mogę o nim powiedzieć. Wykonany bardzo dobrze, wykończenie wewnętrzne bez zarzutu. Szyba odporna na zarysowania i bardzo prosty mechanizm wymiany. Podczas normalej jazdy nawet przy zupełnie zamkniętej szybie nie paruje, jedynie w sytuacji awaryjnej jak podskoczy ciśnienie szyba lekko paruje. Przy całkowitym zamknięciu cichy nawet przy dużych prędkościach. Ustawienie pozycji na jeden ząbek jest bardzo dobrze dobrane gdyż nie dmucha mocno ale jest wystarczające do prawidłowej wentylacji aby szyba nie parowała. Trzy lata temu kosztowł ok. 300 euro, teraz będzie pewnie tańszy, euro też jest w dobrej cenie. Przy zakupie nie warto kupować kasku na styk i liczyć, że sie rozciągnie, nic takiego się nie dzieje, cały czas zachowuje początkowe wymiary wnętrza. Polecam, warto kupić ten model. Pozdrawiam Adam
Witam. Posiadam taki kask i nic złego nie mogę o nim powiedzieć. Wykonany bardzo dobrze' date=' wykończenie wewnętrzne bez zarzutu. Szyba odporna na zarysowania i bardzo prosty mechanizm wymiany. Podczas normalej jazdy nawet przy zupełnie zamkniętej szybie nie paruje, jedynie w sytuacji awaryjnej jak podskoczy ciśnienie szyba lekko paruje. Przy całkowitym zamknięciu cichy nawet przy dużych prędkościach. Ustawienie pozycji na jeden ząbek jest bardzo dobrze dobrane gdyż nie dmucha mocno ale jest wystarczające do prawidłowej wentylacji aby szyba nie parowała. Trzy lata temu kosztowł ok. 300 euro, teraz będzie pewnie tańszy, euro też jest w dobrej cenie. Przy zakupie nie warto kupować kasku na styk i liczyć, że sie rozciągnie, nic takiego się nie dzieje, cały czas zachowuje początkowe wymiary wnętrza. Polecam, warto kupić ten model. Pozdrawiam Adam[/quote']
a jak sie do tego ma xr-1000??
Bo ja czytałem i słyszałem że Raid II jest kasiem o wiele głośniejszym od xr i cieższym! również ciut mniej bezpecznym bo ma jakaś tam 1 rdzen a xr ma 2 rdzenie!
więc kupić xr 1000 za 1650zł czy Raid II za 1450zł??
Ten kask który opisywałem to jest jeszcze wcześniejszy model. Każdy nastepny powinien być lepszy, lżejszy i bardziej cichy. Z tego co widziałem szybka i jej mocowanie jest wszedzie takie same, wnetrze też nie wyglada gorzej i nawet ma wyjmowane kawałki. Rożnice to system wentylacji i to może być lepsze. Co do masy to podaja 1330 i 1400 (+/-50)(podaję z pamięci wiec lekko mogę odbiegać). Moim zdaniem najlepiej założyc kask na głowe i zobaczyć który najlepiej leży i to powinno zdecydować o wyborze. Pozdrawiam Adam
  • 3 lata później...
witam,
na allegro ten kask kosztuje 350 zł - zastanawiam się nad jego kupnem dla mojej dziewczyny - (jest to shoei raid, a nie shoei raid II)
w związku z tym mam pytanie - czy przez te lata technika zmieniła się na tyle, że kasku nie opłaca sie kupować
co będzie lepsze - kask o porównywalnej cenie mniej popularnej firmy, czy właśnie ten shoei
i jeszcze jedno - czy ktoś posiada specyfikację techniczną tego kasku
proszę o opinie
Panie i Panowie:)
pomóżcie proszę:)
Edytowane przez darek0808
Napisz dokładniej co to za shoei za 350 zł, bo aż jestem ciekawy. Jak masz kupić dziewczynie kask używany lub nowy, ale taki który leżał 5 lat na półce w sklepie, to lepiej zainteresuj się inną, nawet mniej prestiżową marką, ale garnkiem nowym i świeżym.
prosze:
http://www.allegro.pl/item671190740_gms_pr...ei_rozm_xs.html
na innej aukcji mają xxs
dla mnie temat nieaktualny bo nie ma odpowiedniego rozmiaru, ale moze ktoś sie skusi
i dzieki za odpowiedź
nie wiem czy nie bedzie ciężko z ew dokupieniem np. szybki....
no i brak zapięcia DD :lapad:
pozdrowiony
Posiadam stary xr-800 z założoną szybą od xr-1000. Z tego co powiedziano mi w sklepie xr800, xr900, xr1000, raid, raid II maja takie samo mocowanie szyby i taką sama szybę (z pinlockiem lub bez)
i jeszcze RF 1000 czyli werscja XR 1000 lecz zza oceanu tez ma taką samą szybę z takim samym mocowaniem.
znaczy nie ma w RF mocowania do pinlocka
  • 4 tygodnie później...
Cześć!
Własnie mam okazje nabyc taki nocnik, który posiadasz. Mógłbyś sie wypowiedzieć na jego temat? Do czego mozna go porownac z obecnych na rynku pokrywek? Jakiej jest klasy (wykonanie, wyciszenie, aerodynamika, trwałość) ??
Pytanie oczywiście do każdego posiadacza, obecnego lub byłego, tego hełmu.
pozdrawiam
Cześć!
pozdrawiam
Ja mam drugiego w juz XR 800. W obecnym jezdzę już chyba piąty a sezon. Kask pod względem wykonania i użytych materiałów jest fantastyczny! Zadnych zmechaceń w środku,żadnych porwań materiału-po prostu klasa! I to po tylu latach i kilku glebach ;) Szyba wytrzymała 4 sezony,aż ją w końcu wymieniłem.Oczywiście z zewnątrz nosi ślady upadków, ale nie ma tragedii. Wady-dość duża skorupa i cięższy od najnowszych modeli. Ale wolałbym ten stary model Shoei od najnowszego Caberga czy innego wynalazku-który po sezonie nadaje się tylko na śmietnik! Duża zaleta-nie wystaje broda jak w XR1000 :P
Jest to pancerny kask, niezniszczalny można rzec. A z drugiej strony lekko toporny. Coś w stylu Mesia W124 :) Jak nie masz wymagań by mieć najnowszy ,najlżejszy,najładniejszy kask a zależy Ci na cenie i trwałości -to nawet się nie zastanawiaj i bierz!
Niemożliwe. XR 1000 ma szybe CX-1V a XR 800 CX-1.
Cześć!
Zastanów się czy warto, bo jest to już naprawdę stary kask, a we wrześniu wchodzi XR-1100 więc już są promocje na XR-1000. Raczej nie dla swojego widzimisię Shoei przewiduje żywotność kasku na 5 lat , nie dłużej niż 7 lat od daty produkcji.
Być może uda się je zamienić, ale to chyba nie o to chodzi. Szyby do XR-800 mamy tutaj:
http://www.moto-akcesoria.pl/advanced_sear...n_description=1
Edytowane przez Major
