Pytanie do szpeca
jinlun
Mam takie małe pytanko.W wielu motocyklach wielocylindrowych zauważyłem, że łączone są rury wydechowe tzn. mam tu na myśli poprzeczną rurę przelotową która łączy je ze sobą.Chyba wiecie o co mi chodzi.Jakie to ma zadanie w układnie wydechowym ?Tak się zastanawiam i nic mi nie przychodzi do głowy.
Jeżeli w GS500 wytniemy tą rurkę, to wyraźnie pogorszy się dół a niewiele polepszy góra. Kolega przerabiał z moją pomocą. Po pierwszej jeździe uznaliśmy ze nie warto było... :oops:
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Krzywo to pewnie nie. Ale jak mówię - japońce nie pchają się w dodatkowe koszty jeśli nic to nie daje lub daje ale prawie nic. Jeśli masz dwa wydechy i 4 garnki to tam faluje że łuuuu czyli 1 wydech 2 wydech 1.... i tak w kółko 8)
To moze ja se dospawam takie rurki, i czysta bedzie latal :)
Bo honda chyba oszczedza i nie wstawila mi zadnej rurki  :cry:
Idź na całość i wstaw tam jeszcze zawór kulowy - będziesz miał przełącznik - charakterystyka sportowa/turystyczna :D.
To chyba podobny patent jak "ruskie turbo"
Panie student wlasnie przy nizszych obrotach "zjawisko falowe" jest bardziej wyczuwalne niz przy napierdzielaniu po czerwonym. Te rurki są przede wszystkim do poprawy przebiegu krzywej jak juz pisalem czyli elastycznosci a nie mocy max.
