Rysunek przystawki prądnicy ?
ural_zgora
Witam
Potrzebuje rysunek wykonawczy przystawki niezbędnej do zamocowania prądnicy od pf 126p do Urala. Chodzi mi o taka przystawke jednolita, z mimosrodem, zeby nie trzeba bylo frezowac loza w bloku silnika.
Z gory dzieki i pozdrawiam
podobno gosc jest dobry. moich dwoch znajomych wysłało do niego to i owo.
jeden smiga na oryginalnych pradach 2gi sezon i wszystko jest ok. jezdzi z mechanicznym regulatorem i iskrownikiem.
drugi remontował junkersa-wysłał iskrownik i prady. przyszły, chodza , jest bardzo zadowolony.
ja sam jak tylko wroce polskie rewiry wysyłam do niego dwie pradnice...
pozdr
ale sobie temat znalezliscie :)
Wg mnie moze i gosciu przezwaja na 12 V , ale spytajcie sie jak tam z moca - pewno nadal jest te marne 60W (chyba ze sie myle), ale w taka mala pradnice chyba nie da sie wiecej upchnac.
wczoraj poszly 3 sztuki za 40 zł na allegro , tydzień temu sam sprzedalem jedną
jak bedziesz robiłnie rób stalowej a z materialu niemagnesujacego się
(to ważne!!!)
jakieś nowe zmiany w uralu ? nowe tuningi?
czesc Karol
chce zmienic pradnice bo ta od wartburga cos mi prad daje przy troche wyzszych predkosciach obrotowych silnika. I teraz nie wiem czy oryginalnie wartburg ma wieksze przelozenie na pradnicy niz 1,5:1 czy cos z pradnica jest nie tak. A jak mierzylem w maluchu to wlasnie tam pradnica ma przelozenie takie jak w rusku - wiec powinno byc OK. Kupilem pradnice za psie pieniadze nowke sztuke i zamierzam to zalozyc.
W tej pradnicy wartburgowskiej to mialem przystawke zrobiona z dwoch czesci: krazek z otworem pod lozysko i do tego przykrecany przod od oryginalnej pradnicy ruskiej (z mimosrodem). I wlasnie ten krazek jest zrobiony ze stali, tylko czy to sie magnesuje czy tez nie- tego nie wiem.
Jak bys mogl to napisz o co chodzi z tym magnesowaniem (chodzi o zamykanie pola magnetycznego tych dwoch cewek stojana ? czy cos innego? )
A Ty w swojej emie wgryzales sie w mieso (frezowales blok) zeby zalozyc pradnice malucha ? Masz jeszcze te przystawki ? Z jakiego materialu masz u siebie ta przystawke (alu czy jakas stal?)
Sorry ze się wtrącam. Miałem w swojej Kaśce prądnicę od Wartburga - wytwarzałe odpowiednie napięcie już od obrotów deczko wyższych od obrotów biegu jałowego. Z ładowaniem nigdy nie było problemów (w przeciwieństwie do innych rzeczy he,he), regler zamontowałem elektroniczny od Malacza, akku - 19Ah. Blok troszeczkę podfrezowałem, a między nim a prądnicą umieściłem uszczelkę wyciętą z gumy olejoodpornej - całość spisywała się bez zarzutu.
pozdrawiam
pozdrawiam
czyli mozliwe ze mam cos pierd*#$ niete z prądnica. Ja tez mam regulator elektroniczny od malucha. Ladowanie niby jest ale przy wyzszych predkosciach obrotowych.
A mam takie pytanie: czy lampka ladowania gasla od razu po odpaleniu moto? czy przy malych predkosciach zapala sie ?
Bo u mnie pali sie, dopiero przy wyzszych predkosciach gasnie.
Kontrolka przy wolnych obrotach żarzyła się (nie świeciła pełnym światłem). Gasła po nieznacznym dodaniu gazu - przypuszczam że przy ok. 1000 obrotów wału korbowego. Z Twojego opisu wynika że wszystko raczej jest OK. Najlepiej sprawdź sobie napięcie ładowania - podłącz woltomierz do zacisków akumulatora, przy średnich obrotach wału powinien pokazywać ok. 14V
