jawa cz 350 wydechy
pytlus
na poczatku witam wszystkich, obserwuje forum juz od pewnego czasu i bardzo duzo mozna sie nauczyc od was ;) (na poczatek pasuje poslodzic
:( ) ale przejdzmy do problemu
czy to normalne ze jeden wydech dymi a drugi nie?
oba chodzą równo, ustawiane idealnie, swiece te same, wydechy mają rozkręcone końcówki i w tamtych miejscach wytlumienie jest ucięte i wkręcone krótsze (ale to bez roznicy)
silnik jest po generalnym remoncie, szlifie i nowych tlokach i pierscieniach
mozliwe ze jest to wina tego ze niedawno przerywacz mi sie rozlecial i jeden cylinder nie dzialal, mieszanka poszla do kolanka i teraz przez to dymi ?
a poza tym chodzi ladnie ;)
wszystkie 7 gaźników jest tak samo ustawionych :(
nie chodzi mi o to ze jakikolwiek dym idzie bo wiadomo ze to jest mieszanka i musi dymic bo idzie olej ale chodzi o to ze jak wejde na 6-7 tysiecy to z jednego idzie tak jak powinno a z drugiego sie taka zadyma ze mozna by siekiere wieszać , moze to przez ten syf co zostal w kolanku i wydechu, on sie teraz spala i dlatego dymi tak ostro?
Przez ten syf to by nie dymiło tak mocno i jeśli juz to w całym zakresie obr.i wraz z ich wzrostem wzrastało by nieznacznie dymienie...
Czy to ten sam gar co wczesniej nie chodził?
Jeśli to ten sam to po dłuższej jeżdzie powinno ustąpić dymienie, jeśli nie to;
Heh wygląda ,że jednym ciagnie ci lewy olej ze skrzyni :(
Heh - szczerze to jeszcze nie spotkalem cz/jawy ktora dymila by na oba wydechy jednakowo. Chyba, ze roznica jest naprawde spora to w tedy trzeba by przejrzec wszystko od poczatku, czyli:
Czy oby napewno chodzi rowno na oba gary, czy w kolanku/tlumiku nie ma syfu no i oczywiscie czy Ci simmer nie poszedl :mrgreen:
simeringi wymienione, komora jest szczelna, w przeciwnym razie nie bylo by takiego sprezania jakie jest, swiece sa takie same, dwa nowe tloki i nowe pierscienie za to jeden cylinder (ten wlasnie ktory dymi) nie chodzil mi przez pewien czas ( moze pol minuty ) , jezdzilem sobie i przerywacz sie rozlecial jeden i wtedy padl, wtedy wlasnie kolankiem olej szedl
wlasnie nie wiem co innego moze byc przyczyna, w silniku wszystko nowe jest
a to ze nie chodzi na jeden to nie rozpoznalem bo silnik mam ... za plecami :( glosno bylo i dopiero chwila minela zanim mozna bylo poznac ze padniety jest
to jak wiekszosc mowi ze syf moze byc to z czasem przejdzie
dzieki m16 za pocieszenie, bo jak sie wladuje troche kasy w cos a to cos sie zaczyna dziwnie zachowywac to przykro sie robi i warto sie pozastanawiac troche
PS jak moze ciagnac olej na jeden cylinder?
Teraz dopiero doczytalem, ze masz gokarta :mrgreen:
Sam robiles ? masz jakies foto ? Pytam bo kiedys chodzilo mi to ostro po glowie i to na tym samym silniku :(
http://dhost.info/pytlus/gokart.html
w ten weekend bede zakladal spoilery, wszystko robilem sam, tata mi pomagał to czego sam nie umialem dokładnie zrobic, wytoczyć, przyspawać
pierwsza jazda byla juz na sniegu a przejechalem nim po remnocie i po zlozeniu ze 4-5 kilometrow, teraz moge byc spokojny ze to nic powaznego, jak zniknie snieg to bede mial pewnosc co i jak
dzieki SOVIETVW , a zeby sie nie grzal za bardzo to takie dwie blachy sobie dorobilem i sprawdzają sie :(
pozdro
