Problem z rozrusznikiem :-(
Dzięki wszystkim za pomoc :notworthy:
U mnie jest tak, że jak wymieniłem na nowy akumulator to było bez różnicy, więc chyba będzie to te sprzęgło, aczkolwiek kiedyś spotkałem się z taką opinią, że tam jest jakaś sprężyna, czy coś podobnego i że to niby trzeba wymienić...
Mam serwisową fotkę tego rozrusznika czy to sprzęgiełko jest na niej?: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aji4be...fifeidiz2h.html
Pozdrawiam.
Do wszystkiego jeszcze należy dodać rozszerzalność cieplną materiałów. W każdym razie pozostaje Ci wymiana sprzęgiełka... Tylko z tym może być problem bo nie raz trzeba rozbebeszyć cały silnik żeby się do tego dobrać (tak np. jest u mnie w siliniku Genesis)
To nie brzmi to optymistycznie :notworthy: Jak będzie trzeba rozkręcać to prawie tak jakby cały silnik do remontu... Samemu sobie nie poradzę, ciekawe ile w warsztacie zawołają za taką naprawę?
Chyba powinienem już zacząć odkładać kasę... :|
Chyba znalazłem to sprzęgiełko...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ostbv4...0xya4fj4x1.html
Myślicie, że da się to zregenerować, czy trzeba cały nowy element kupić... :?
P.S.
ZXRowcy odzywać się
Czuję, że nie ma zbyt wielu "ZXRowców", po cichu liczę jeszcze na "ZZRowców" i "GPZowców" silniki podobne... :lol:
lepiej kupic nowe. Regeneracja ma uzasadnienie jak czegos nie mozna kupic w sklepie. A pozatym mozesz jakims sposobem zregenerowac to i okaze sie ze po pierwsze wyniesie Cie drogo, a po drugie moze dlugo nie wytrzymac i znowu bedziesz musial pol silnika rozbierac. Zobacz ile nowy bendiks kosztuje. Jezeli bedzie cholernie drogi to mozna pomyslec co z tym dalej robic.
Myślicie' date=' że da się to zregenerować, czy trzeba cały nowy element kupić[/quote']
Podjedź do Karola i Leszka z Motodoktorów z Ostródy. Gwarantuję, że cię nie zczeszą z kasy a na pewno dobrze doradzą. tel 646-40-35
Może faktycznie można coś jeszcze z tym zrobić... Na gębę nic nie zdziałasz. Trzeba rozebrać.
