BenyWzG Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Witam!! swkonczylem własnie kolciowanie swojej oponki wynik całkiem ładna oponka :buttrock: ale do rzeczy jak bede zakładał zakleic od srodka dedka te sroby na wszelki wypadek i dac takie cos jak w rowerach jest?? taki filc zeby szprychy nieprzetarły dedki jak wy takie wykonczenie zrobiliscie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 tak podklej tam cos zeby poprostu nie przyszczypaly ci detki. A co do tego plaszcza na feldze to to musi byc zeby przykrywalo szprychy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur_125 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 BenyWzG napisał: jak bede zakładał zakleic od srodka dedka te sroby na wszelki wypadek i dac takie cos jak w rowerach jest?? taki filc zeby szprychy nieprzetarły dedki jak wy takie wykonczenie zrobiliscie??Sprecyzuj kolego swoje pytanie bo nie rozumiem o co konkretnie chodzi. Jeśli masz śruby do drewna z okrągłym łepkiem to nic nie musisz podkładać. Ale o jaki filc Ci chodzi to nie mam pojęcia. Cytuj http://www.drogadourzedowa.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BenyWzG Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 Własnie ze niemam do drewna am z plaskim lepkiem. Chodzi mi oten filc niewiem jak to nazwac jak masz w roweze taki cos na szprych czaisz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piorek9 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 no to te z płaskim łebkiem to sa własnie śruby zamkowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur_125 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 Nadal nie wiem jakie masz te śruby. A jeśli chodzi o taśmę na feldze która chroni dętkę od uszkodzenia to chyba jasne że powinna być na swoim miejscu i nie ma znaczenia jaką oponę zakładasz. Jest to wykonane bardziej z gumy niżeli z filcu. Cytuj http://www.drogadourzedowa.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piorek9 Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 od strony wew. opony tam gdzie są łebki śrub można obkleić taśma (nie wiem jak ona sie nazywa i do czego jest ale jest taka siwa i jest zbudowana z takich jak by kwadracików a jak nie taką to jakąs inną byle mocną ) no i dobrze by było później wszytko obsypać talkiem bo może sie przykleić detka ( 3 dni temu byłem w wukalnizacji i koleś rozerwał mi dętke bo sie przykleiła i musiałęm jechać po nową .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 http://img710.imageshack.us/img710/2293/dsc3097.jpg 135 sztuk m6 30 mm długie, jeszcze nie dokrecone bo nie mam wkretarki kolo siebie, jutro tył ;] Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Katsumoto Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 qpa napisał: http://img710.imageshack.us/img710/2293/dsc3097.jpg 135 sztuk m6 30 mm długie, jeszcze nie dokrecone bo nie mam wkretarki kolo siebie, jutro tył ;] kupiłeś drugie 135 na zapas :icon_question: dobra robota Cytuj Mika Ahola1974 - 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 http://img24.imageshack.us/img24/3579/dsc3100b.jpg dokrecone ;] długośc chyba w sam raz, biore sie za tył ;] Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1989 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 To i ja się pochwalę :bigrazz: http://www.bikepics.com/members/marcin1989/p1/ mam nadzieję, że w weekend uda się je przetestować Cytuj Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków! Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 daj znac jak daja rade, ile kasy takie wkrety? nie beda wpadac do srodka? Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1989 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 qpa napisał: daj znac jak daja rade, ile kasy takie wkrety? nie beda wpadac do srodka? 80 zeta na obie opony, nie powinny wpadać Cytuj Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków! Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Katsumoto Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 czy mi się wydaje Marcin czy zrobiłeś to na zasadzie kupienia kilku sztuk 50 czy tam 100 cm gwintów i pociąłeś na odpowiednie kawałki i zakręciłeś od środka nakrętka? Cytuj Mika Ahola1974 - 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1989 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Katsumoto napisał: czy mi się wydaje Marcin czy zrobiłeś to na zasadzie kupienia kilku sztuk 50 czy tam 100 cm gwintów i pociąłeś na odpowiednie kawałki i zakręciłeś od środka nakrętka? Użyłem blachowkrętów 6,3mm i 5mm, na motoxie jest opis. Cytuj Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków! Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
