problem z łożyskiem w piaście-KTM
zachciało mi się wymienić łożyska w tylnym kole i urósł problemik, a mianowicie jedno łożysko nie chce wyjść. To od strony zębatki wyskoczyło bez problemu ale to od tarczy hamulcowej trzyma i nie chce drgnąć.
Jak mam sobie z tym problemem uporać oprócz rurki i młotka ?
colą i płynem hamulcowym już polewałem
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
nagrzac piaste chlodzac lozysko potem delikatnie je wybijac
napewno mu sie to uda ;]
moim zdaniem wybicie to normalne i dobre wyjscie tylko stukaj rurką o średnicy zbliżonej do bieżni łożyska , tak żeby sie nie kosiło przy wybijaniu
po paru takich wybiciach lozysko bedzie juz samo wychodzic :) sprawdzone na ecie ;)
Kolega ma racje spróbój nagrzać tą cześć tylko sprawdż czy nie ma tam żadnych części plastikowych ani gumowych bo je naturalnie spalisz !!!!!!!!
Ale jest jedna zasada jak weszło to i musi wyjść ale przyczyna moim skromnym zdaniem jest taka że podczas pierszych ruchów krzywo udeżyłeś spróbuj je dobić zpowrotem do oporu i znów ale nie pierz jak wariat bo coś puści wcześniej . jak by chciało sie troszke ruszyć to ja zawszelelje takie zeczy orężadą (olejem opałowym).
Al współczuje nieraz jak sie zaweźmie to musze zrobić kilka podejść bo inaczej bym to rozwali w drobny mak!!!!!!!!!!!!!!
powodzenia
paweł
w jaki sposób mam to nagrzac ? zapalniczką , suszarką ? a łożyska to raczej nie schłodze bo nie posiadam ciekłego azotu. Z wbijaniem i wybijaniem już próbowałem, nic nie drgnęło, rurke mam dopasowaną do bieżni łożyska, boję się żeby piasty nie zniszczyć
transport bus + 4os
Mozesz sprobowac starego angielskiego sposobu - zagrzac wode do wrzenia, zanurzyc w niej szmaty i mokrymi z goracej wody ( wyjmujesz np szczypcami ) okladasz piaste. Kolo polozone na plask opierasz na drewnianych podporach jak najblizej otworu piasty i walisz.
Prasa jest oczywiscie najlepsza i jezeli dalej bedziesz mial klopot to zanies do warsztatu zeby ci wycisneli.
Adam M.
najlepiej nagrzewac tzw opalarka wyglada jak suszarka ale ma kilkaset stopni C najtansze made in topex mozna kupic za 30 zl
zawiozłem dzisiaj koło na prase, ciekawe czy zrobią, wieczorkiem może będzie odp
[ Dopisane: 22-12-2005, 17:19 ]
no i udało się, jakoś wyszło, dobrze że się tym zająłem bo nie było koronki z jednej strony
transport bus + 4os
