Zacisk w DT 80
mateuszm
Mamy z kolegą taki problem, że kiedyś ściągneliśmy z tarczy zacisk przy zmianie koła, po czym do garażu wszedł brat tego właśnie kolegi i wciskał sobie klamkę hamulca dotąd, aż klocki spotkały się ze sobą :P
I w związku z tym mam pytanie- jak to zrobić, żeby tłoczek cofnąć i żeby klocki wróciły na swoje miejsce? Próbowaliśmu "ręcznie" ale nie idą... Pewnie jest zapieczony tłoczek, dlatego nie chcą wrócić. Czy konieczne jest w takiej sytuacji spuszczanie płynu z układu i dopiero wtedy cofanie tłoczka czy można to w jakiś inny śprytny sposób zrobić?
moze delikatnie srubokretem klocki rozewrzec albo jakims sciskiem wcisnac tloczki plynu nie musisz spuszczac jak tak daleko ci tloczki wyszly mogly wyskoczyc i powietrza nabrac w uklad wiec mozesz go pozniej odpowietrzyc no chyba ze wszytko bedzie ok
No ale jak wyjąć tłoczek, skoro szczęki są ze sobą mocno ściśnięte :? A przy obecnym stanie rzeczy tłoczka nie widać, nie ma nawet możliwości żeby go przemyć o czym już myślałem...
[ Dopisane: 15-12-2005, 14:39 ]
a plyn wyciekl? moze tloczki wyszly ze swoich cylinderkow i sie zablokowaly
Płyn także nie wyciekł... Jest suchótko... Spróbuję może spuścić cały płyn z układu i wtedy próbować, bo nie widzę za bardzo innej mozliwości, chociaż nie wiem czy i to coś da, bo jakakolwiek próba rozszerzenia klocków np. śrubokrętem kończy sie obszczerbieniem okładzin klocków, ale może gdy nie będzie płynu będzie mniejszy opór...
Ja tez mialem taki problem i rozwiązałem go w taki oto sposób: odkręcasz odpowietrznik, wkładasz sobie śrubokręt albo coś podobnego pomiędzy klocki lub w inne miejsce żeby móc wcisnąć tłoczki, a twój kumpel cały czas ma naciskać klamkę, wtedy bez większego problemu wciśniesz tłoczki, nawet jezeli są zapieczone. pozdro
