zamiana zębatki gsxr750
Boruta
witam mam zamiar zmienic przednia zębatke z 15 na 13 lub 14, tu wlasnie nie wiem na ktora sie zdecydowac , nie wiem jaka bedzie roznica w jezdzie w przypadku zmniejszenie jej o 2 zęby. moze ktos mial juz z tym do czynienia. pozdrawiam
Jeśli chcesz, żeby motorek był do wszystkiego to zrobi się do niczego, jak VFR - na torze będzie lepszy CBR, w mieście HORNET, a na autostradzie GOLD WING. Zatem chcesz jeżdzić na kole to zapomnij o prędkości maksymalnej.
Jeszcze jedno pytanie, czy na ostatnim biegu dochodzisz do odcięcia, jesli nie to śmiało modyfikuj przełożenie.
na ostatnim dochodzi do konca:) licznik wtedy wskazuje 260 co jest niemozliwe, prędkosc rzeczywista pewnie wynosi okolo 230-240 ale nie chodzi mi o max bo raczej powyzej 200 zaczynam sie zastanawiac czy aby nie za szybko jade:) i zwalniam. A chodzilo mi o to czy przypadkiem jak zaloze 13 zebow z przodu to okaze sie ze max to 180km/h a przy 100km/h obroty bedą jak w 250:)
To zacznij od zrobienia obliczeń. Masz cztery dane, wielkość zębatki zdawczej, wielkość zębatki na kole, prędkość maks, obroty silnika przy prędk. maks. Z tych danych obliczysz sobie różnicę w osiągach przy zmianie przełożenia
Nie musisz, na kazdy zab zebatki zdawczej ktory odejmiesz obroty wzrosna o ok 400 przy danej predkosci na bezposrednim biegu.
Przy 13 zebach dodatkowym problemem robi sie zuzycie lancucha z powodu malej srednicy zebatki.
Adam M.
