virago zapala przy zsunietych fajkach:/
kaper
witam chcialem sie podzielic moim problelem mianowicie mialem problem ze virago nie chciala zapalic wiec wykrecxilem swiece i sprwdzilem co jest z iskra a ona pojawiala sie ale nie tam gdzie powinna tylko miedzu elektroda a ta tulejka co okala elektrode wiec kupilem nowe . na tych nowych pojezdzilem miesiac i przez miesiac viraszka stala w garazu wiec ja niedawno odpalilem a ona znow nic wiec zabralaem sie znow za sprawdzenie swiec i.. to samo co u porzednich iskra z boku i co najdziwniejsze jesli swieca byla wkrecona w cylinder to jesli fajke tak zsunalem ze ledwo sie na swiecy trzymala to odpalala bez problemu. i teraz pytanie czy to wina kabli WN czy fajek wydajew mi sie ze fajek bo kable same to nie mozna dostac lecz jedynie w komplecie z cewka a to juz problem jest wiekszy. czekam na opinie dzieki z gory
kiedys w ecie mialem podobne problemy winny byl niestety kabel WN no ale tam szlo wymiemnic sam kabel bez cewki
moim zdaniem to wina świec :/
jak jeździlem ruskiem i nie spalał na jeden gar to wystarczyło zdjac mu fajke na zapalonym motorze ( czasem kopało szczegulnie w mokre dni :D:D nie polecam tego :D ) i przytrzymać jakiś centymetr od świecy i ją przepaliło i drugi gar chodził. Zabieg ten był krótkotrwały bo po zgaszeniu moto i próbie odpalenia rano znów nie chodziła ta świeca i ponowne "przepalenie" nie dawało efektu. Ale po zmianie świec na Championa nie mialem wiecej takich problemów
no z wiadomych przyczyn bym polecił championa jeszcze nigdy mnie nie zawiódł w crossówce też
a dobrać musisz odpowiednią ciepłotę świecy patrzysz jaką ciepłote mają te NGK polecane przez producenta i odpowiednio w tabeli jaki champion temu odpowiada lub inne swiece
  • 1 miesiąc temu...
zalozylem odpowiednik boscha i zdazylem sie przejechac potem postala dwa tyg bez odpalania i jak dzis odpalilem to znow to samo w sklepie ze swiecami gosc twierdzil ze zla mieszanka paliwa:((( sprobuje jeszcze dostac zamiennik ngk bpr7es zamienic na iskre fe85prs o ile ja dostane a jak to nie pomoze to odstawiam do warsztatu:(:(:(
mi tak sie dzieje przy niskich temperaturach, gdy nadejdzie juz wiosna problem znika (temp pow. 5 stopni) jak moto stoi gdzies w nieogrzewanym pomieszczeniu wyjmij wsiece wyczysc i nagrzej gdzies koło pieca (tyle zeby nie w ogniu) zeby sie wysuszyły i nabrały ciepełka wkrec załuz normalnie fajki i zobacz u mnie odrazu odburzył sprzet i dlatego teraz nie przejmuje sie juz ze niebardzo mi pali zimą bo tez wymieniłem swiece.POZDRAWIAM
