Wszystko co dotyczy hondy MTX 50,80,125,200
Cześć wszystkim.
Mam pewne pytanie: Jak wymienić olej w zawieszeniu (lagach) w przodzie w MBX 80? Czytałem ze trzeba je całe rozkręcać, wlać ( nie wiem gdzie) i poskładać na nowo, zaś na innej stronie wyczytałem, ze można wlać za pomocą strzykawki? Prosiłbym o odpowiedź co i jak należy zrobić, bo nie chciałbym czegoś schrzanić.
Dzięki
Edytowane przez Mateusz Mijal
  • 4 miesiące temu...
Czesc, nie ma ktos moze na sprzedaz w normalnej cenie uzywanego gaznika do Hondy MTX 50-80. Szukalem juz ale nigdzie nie moge go znalezsc moze ktos mial wiecej szczescia i widzial go bede wdzieczny za linki oraz za propozycje sprzedazy :biggrin:
a czemu chcesz wymienić cały gaźnik ?? może obejdzie się bez tego ?
http://miszczua.cba.pl
moge Ci zagwarantowac ze nie :biggrin: ogolnie jest juz w kiepskim stanie jedno mocowanie bylo zespawane drugie ostatnio podczas montazu peklo. Gaznik zalewa nie mam pojecia juz czego to moze byc winna przepustnica sie nie blokuje, plywak dziala normalnie. Na dodatek jeszcze ostatnio poszedl gwint od srubki tej na samym dole gaznika przez co paliwo tam tedy tez sie wylewalo.
  • 1 miesiąc temu...
Mam pytanie od jakich modeli moge kupic wydech do hondy mtx80 chlodzonej powietrzem zeby bez problemow pasowal, zalezy mi na jak najnizszej cenie.
I czy byla by mozliwac dospawania do starego wydechu tłumika bo strasznie glosny jest.
Dzieki z góry za pomoc :)
http://allegro.pl/cr-kx-ktm-rm-yz-125-tlumik-wydech-i3255350713.html
kupujesz coś pokroju tego wynalazku
tniesz nity i rozbierasz
w środku powinna iść przez środek taka rurka http://allegro.pl/rura-tlumika-tlumik-sx-exc-yz-yzf-wr-kx-crf-cr-rm-i3205349837.html
teraz kupujesz wełny mineralnej i ciasno napychasz między tą rurkę a obudowę całości
potem składasz nitujesz albo skręcasz i będzie cicho i osiągnie pełną moc...
  • 4 tygodnie później...
Witam posiadam honde mtx-r 80 chłodzony cieczą , kupiłem z uszkodzonym silnikiem a konkretnie pierścienie. Mam pytanie gdzie mogę dostać pierścienie nominalne tj 49,50? na allegro są ale do chłodzonego powietrzem czy te pierścienie się czymś różnią ciecz a powietrze? proszę o jakieś info
Wiem że nie ten dział ale tu trafię przynajmniej do ludzi w temacie :)
http://tablica.pl/oferta/honda-mtx-125-super-stan-zarejestrowana-a1-uebzp-okolice-krakowa-CID5-ID37OzJ.html
Mój ojciec ma do sprzedania swojego MTX 125 R. Sprzęcik w na prawdę nie złej kondycji.
A co do postu powyżej. Ja kolego radził bym Ci iść do jakiegoś dealera hondy i oni dokładnie jak sprawdzą to będą wiedzieć czy są jakieś różnice miedzy cieczą a powietrzem. U nich też mysle ze warto kupić pierścienie bo wydaje mi się że będą grosze kosztować.
piękny mtx w dobrej kasie -szkoda że nikogo u mnie z kasą nie ma to bym przygarnął do mojego rejonu :D
zostaaw go sobie może :D
co do pierścieni-z moich informacji wynika że chłodzona powietrzem ma sporo mniejszy tłok i nie dopasujesz pierścieni....
musisz kupić cały nowy tłok z pierścieniami bo same pierścienie w ASO będą droższe niż tajwański tłok z allegro........
