Wszystko co dotyczy hondy MTX 50,80,125,200
Efekt będzie taki jak napisał enduroguy a koszta takiego"tjuningu" też nie są małe, ja bym wolał za tą kase wyremontować sprzęta, i zainwestować w olej i paliwo. Jeszcze jest taka opcja że jeżeli masz kase luzem to możesz sprzedać MTXa i zainwestować w jakieś lepsze moto.
Narazie kupiłem sobie owiewke POLISPORTA i handbary POLISPORTA
No i dobrze to akurat przydatne elementy podczas jazdy, reszte "tuningu" poprostu sobie daruj.
Macie racjie troche przesadziłem.
Ale cały przód kupie bo mam strasznie słaby przedni hamulec , a nie da go się podciągnąć i zawieszenie jest za słabe. Opone tył też by się przydało wymienić na kostke.
Co do hamulca to radził bym rozebrać, przeczyścić, ewentualnie zmienić szczęki i powinno być dobrze. U mnie w Suzuki TS były takie hemple że stoppie się robiło bez problemu a też bębnowe były.
Co do zawieszenia to wydaje mi się że HD08 i HD09 miały takie same zawiasy tylko 09 miał z przodu tarcze :!: Może warto byłoby zmienić uszczelniacze i zalać olej możesz pokombinować z gęstością :!: Po 2 z tego co mi się wydaje i co widziałem w MTXach przedni zawias jest pompowany, a jeżeli masz wydymane uszczelniacze to nie będziesz mógł regulować twardości przez dopompowanie bądź spuszczenie powietrza.
Jest jeszcze trzecia Opcja o której mówisz, jeżeli masz możliwość kupna całego zestawu pod tarcze, to czemu nie. Ale pomyśl czy nie taniej byłoby zregenerować tego co masz.
P.S. Twój MTX to cieczak :?:
Ale tarczówka hamuje płynniej i zawsze lepiej, a pozatym jest miękka klamka, umie w MTX-e jest bardzo twarda że ledwo hamuje.
Zawieszenie mojego HD08 od HD09 różnią sie gróbością lag.
Jeżeli chodzi o możliwości to moge powiedzieć, że szukam pytam się, tylko w polsce duże ceny wołają. Szukam też w niemczech na Ebay.de
Okazje się zdażają mój brat kiedyś w niemczech za 30euro kupił cały przód od XT600 z błotnikiem i kierą.
P.S. Mój MTX jest chłodzony cieczą.
Witam !!
Mój kolega ma MTX80 ale niestety moc jest jak w motorynie :) wogole się nie chce wkręcać na obroty i niema mocy ;) ciężko odpala i wogole jest do dupy....
Czy padnięte łożyska simeringi na wale mogą mieć na to duży wpływ???
Tłok był zmieniany, zrobiony był szlif więc z kompresją jest git :)
Ma ktoś może do sprzedania dyfuzor do tego motorka ??
jest chłodzony cieczą jak coś to na PW. PILNIE!!!!
Ile oleju wlać do skrzyni w MTX 80 (ciecz) ???
Gdzieś w okolicy dekla sprzęgła,otworu do wlewu powinno być nabite ile ml.Spróbuj wyczyścić dekiel z błota i innego syfu może się napotkasz przy czyszczeniu na liczbe :buttrock:
Witam!!
Dziś rozkręciłem silnik od tego nieszczęsnego MTX'a no i okazało się że benzyna znalazła sobie miejsce w skrzyni biegów :lol: :lol: :lol:
simmerringi się wytarły 1mm :D a łożyska tak świszczą że aż uszy bolą.... Czy te łożyska moge dokupić w hurtowni jakiejś??? czy to są zwykłe kulkowe łożyska ??? Kolega mi mówił że jak dokupywał do YZ to jakaś tolerancja luzu była.... :?
