Wszystko co dotyczy hondy MTX 50,80,125,200
nie pasują mocowania silnika więc spawanie mocowań do ramy, nie ma mocowań chłodnicy więc spawanie mocowań chłodnicy no i cały silnik 125 z osprzętem wszelakim (chłodnica dyfuzor itp )
dla mnie jakiekolwiek dotykanie spawarką do ramy to druciarstwo straszne co innego kiedy trzeba bo rama jest np złamana lub pęknięta, ale wszelkie dospawywanie mocowan itp osłabia konstrukcje ramy i może ci zrobić kuku
Edytowane przez michoa
http://miszczua.cba.pl
Cześć mam pytanie od jakiego enduro moge dopasować sprzychę żeby pasowała na przednię koło 21. Zastanawiam się też czy w przednim kole org byly 2 wyjścia na wentyle do dętek na samo róbke to nie wygląda a jeszcze z czymś takim się nie spotkałem. Czym można pomalować silnik? Znaczy uzupełnić male braki na pokrywie silnika aktualnie silnik wygląda tak http://www.bikepics.com/pictures/2442464/ malował go raczej jeden z poprzednich właścicieli, raczej nie opłaca się go czyścić tym bardziej że ładniej wygląda w tym kolorze.
Cytat z wikipedii:
Równolegle z seriami MB i MT Honda wypuściła na rynek chłodzone powietrzem modele MBX i MTX w wersjach 50 i 80cc. W odróżnieniu od MT50, który miał 5-stopniową skrzynię biegów, MTX50 posiadał już 6 biegów oraz komorę HERP na wydechu.
Co to jest ta komora HERP?
Cześć mam pytanie od jakiego enduro moge dopasować sprzychę żeby pasowała na przednię koło 21. Zastanawiam się też czy w przednim kole org byly 2 wyjścia na wentyle do dętek na samo róbke to nie wygląda a jeszcze z czymś takim się nie spotkałem. Czym można pomalować silnik? Znaczy uzupełnić male braki na pokrywie silnika aktualnie silnik wygląda tak http://www.bikepics....ctures/2442464/ malował go raczej jeden z poprzednich właścicieli, raczej nie opłaca się go czyścić tym bardziej że ładniej wygląda w tym kolorze.
Ponawiam pytanie
jak już to nie były 2 wyjścia na wentle tylko jedno było na wentyl drugie na trzymak :D
ponawiam pytanie:
mam na oku silnik od mtx 80 c.
do silnika gaźnik i linka gazu i pytanie czy żeby mieć wtedy światła to czy muszę zmieniać jakieś cewki czy regulatory?
oraz czy silnik od mb-8 lub mt-8 bedzie pasował na uchwyty w ramie do mtx 50?
Edytowane przez freerider
A nie możesz po prostu zmienić motocykla ? To dwa razy prostsze i dwa razy tańsze niż transplantacje agregatu. Żeby mieć światła wystarczy akumulator i ładowanie, jeśli dojdziesz które przewody są od czego to można to skombinować żeby jakoś działało.
światła w całej serii mtx idą bezpośrednio z alternatora, akumulator jest potrzebny tylko do stopu, migaczy, i klaksonu
też tak uważam tym bardziej że ceny mtx są śmieszne...
