mirooosss Opublikowano 6 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2005 Witam, Mam pytanie ponieważ przemalowuje moja f3 i zabrałem się za zdzieranie oryginalnych naklejek i jestem w małym szoku to bo pieroństwo jest tak przyklejone że w ogóle niechce zejść :D co zrobić z tym ? jest jakiś sposób ? oddając do lakiernika muszę zedrzeć te naklejki tak ? czy on to już zrobi i więcej policzy? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 6 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2005 Jeśli się szanuje to na pewno nie będzie nakładał lakieru na naklejki. A najlepiej jest ściągnąć je za pomocą odpowiedniej chemii (pytaj w sklepach z farbami) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 6 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2005 My w firmie używamy do tego nagrzewarki ( to taka warsztatowa suszarka) i odchodza bez problemu. Wystarczy troche pogrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamsDH Opublikowano 6 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2005 Mi ladnie odeszla naklejka myjka cisnieniowa. Ustawilem na maksymalne cisnienie i pod katem od rogu naklejki zaczynalem ja zmywac. Jak juz gor odejdzie to potem idzie gladko. Sposob polecam. Nie wiem czy zawsze bedzie tak latwo czy moze mialem takie szczescie. Sposob uzywalem tylko jeden raz. :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 6 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2005 AdamsDHKiedyś po rajdzie umyłem motocykl u kolegi karcherem i błoto mi razem z naklejkami zeszło. Tzn poodczepiały sie w niektórych miejscach i było trzeba je już do końca zerwać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajka66 Opublikowano 6 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2005 Ostatnio tez zdzieralem po podgrzaniu farelką. Przed nagrzaniem byly takie twarde ze wogole nie szlo ich podwazyc, a po nagrzaniu odchodzily cale bez problemu. I ten sposob polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 6 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2005 Opalarka do lakieru i szpachelka. Ostrożnie żeby plastiku nie stopić. Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dabu Opublikowano 6 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2005 najlepiej suszarką do włosów bardzo dobrze schodzi , można też wrząca wodą polać też idzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirooosss Opublikowano 6 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2005 próbowałem suszarką i nawet ładnie idzie :D dzięki za info. Jeszcze sporóbouje opalarką bo będe chyba miał. PS jak już to zrobie to ile lakiernik powie mi za szpachlowanie i malowanie jednego elementu ? koło 150 zł ? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek775 Opublikowano 6 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2005 Niewiem jak w motocyklach ale w w samochodach średnio w moich stronach płaci się ok 200 zł za element. Cena obejmuje dobranie farby i przygotowanie powierzchni.150 - zalezy od powierzchni ale moim zdaniem to bardzo realna cena. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shokei Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Witam mam taki dość nietypowy problem ponieważ nie wiem czym usunąć stare naklejki są to fabrycznie naklejki są już wyblakle od słońca i chce je usunąć i nakleic nowe. Miał ktoś styczność kiedy z takowym usuwaniem starych naklejek z moto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Jeśli są zalakierowane clarem to będzie problem, jeśli nie to musisz podgrzać opalarką (umiejętnie) i ściągać. Później zmyć resztki kleju benzyną ekstrakcyjną . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shokei Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 A po czym to poznać że są zalakierowane clarem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 (edytowane) Delikatnie paznokciem sprawdź czy uda się zahaczyć naklejkę, jeśli paznokieć będzie się "ślizgał" tzn że jest clar.Jest jeszcze taka technika wykonywania (dotyczy laminatów) jak lakierowanie ozdobne we formie. Ale tego nie robi się w przypadku plastików. Edytowane 31 Października 2016 przez lech N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shokei Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Ok, dzięki za pomoc 💁 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
