chrom w puszcze:P czy to sie wogóle do czegos nadaje?
JAKI
witam chodzi mi konkretnie o to:
http://allegro.pl/show_item.php?item=75249449
nie pytam sie co o tym sadzicie bo posypia sie same negatywy ze to prowizorka, ze beznadzieja, ze chromu to producenci tej puszki na oczy nie widzieli... chce wiedziec czy ktos juz tego próbował i jakie były rezultaty? czy trzyma sie to na plastiku? czy odpryskuje, czy sciera sie? no i jak to wyglada?
nie wiem jak sie zachowuje ten konkretny egzemplarz farby ale inne pdobne zachowuja sie tak ze po wymalowaniu wyglada nawet ~ok,ale wystarczy dotknac reka i w tym miejscu od razu powstaje ciemna plama..trzymac sie trzyma jak kazdy lakier w spraju czyli srednio ;/ bardziej niz chrom wyglada to to jak srebrzanka...IMHO bardziej niz na motocykl to to nadaje sie na jakies balustrady itp... ;/
Napewno zdajesz sobie sprawę że to półśrodek. Na dodrze przygotowanę powierzchnię będzie to po prostu połyskujący lakier o podobnej trwałości. Myślę że np można potraktować tak zardzewiałe szprychy. Z plastykami to będzie problem, bez odpowiedniego podkładu efekty będą na pewno mizerne.
np jakis ladny srebry metalik czy cos napewno lepiej bedzie wygladac niz ten chrom i bedzie trwalsze a blyszczec tez napewno sie bedzie wiesz jakie sa napewno opinie o sprajach mozna se du... co najwyzej pomalowac ;)
[ Dopisane: 07-12-2005, 17:28 ]
sprejem tylko z koniecznosci tlumik malowalem bo innej farby zaroodpornel nie znalazlem
sa specjalne farby do plastikow i podklady bo zwykla farba moze odpryskiwac ale z doswiadczenia czasami zdaje egzamin zwykla farba
[ Dopisane: 07-12-2005, 19:32 ]
ogolnie chodzi o to ze plastik sie mocno wygina i farba tez musi byc plastyczna
malowałem czymś takim budę[kompa:P] od wewnątrz. Farba którą ja miałem jak na srebrną ładnie się srebrzyła ;) ale jak na chrom to kupa śmiechu. Trzeba też zaznaczyć, że po wyschnięciu pozostaje warstwa pyłku który brudzi przy dotykaniu.
