Na czwartym biegu nie ciągnie ???:(
Gość Stachoo
Jaki motor? Na podstawie Ety mówie ze Moze to byc zaplon no chyba ze jesli to nie daje nic to moze byc juz zuzyty uklad TLOK+CYLINDER+PIERSCIENIE!
Pozdro!
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
Czolem!
Cos czuje po kosciach, ze chodzi o WSK 175 :D.
Mialem ten sam bol i do dzis nie mam bladego pojecia co to bylo, choc z problemem meczylem sie przeszlo rok :D.
Choc podejrzewam, ze do dupy dobrany zespol tlok-pierscienie-cylinder :P.
Stary czytaj regulamin i inne podobne bzdety.
Do każdego tematu traktującego o motocyklu należy dorzucić opis co to za moto, to chyba jasne. A jeśli to WSKa to jest osobny działa Mechanika 2T
Napisz coś więcej to może będziemy w stanie Ci pomóc
pozdro
ludzie co wy tacy, przeciez pisze w profilu ze to simson takze w czym problem....
No to pewnie jak pisali wczesniej mozesz miec zuzyty tlok/pierscienie/cylinder. Najlepiej skombinuj manometr, sprawdz w jakiejs w ksiazce jakie w simku powinno byc sprezanie i zmierz ile jest u Ciebie.
wtedy musialoby go rowniez znacznie mulic na nizszych biegach, jezeli tak jest to znaczy ze pierscienie i szlif sie szykuje
Dokladnie :Pw MZtach 5tka siada wtedy :):) czego po kupnie 150tki doswiadczylem, po szlifie problemu tego nie bylo juz:)
Pozdro!
BYŁO:
JEST:
Ja tez mialem taki problem swego czasu w ETZ 150 ze nie dalo rady jechac na piatym biegu(chyba ze w tunelu aerodynamicznym za TIRem), a glownym tego winowajaca bylo za duze....kolo lancuchowe zalozone na walku zdawczym :? Takze sprawdz sobie na poczatek uklad napedowy, a przy okazji sprawdz zaplon tak jak pisali chlopaki wyzej.
