Slabe swiatla mijania (nie motocyklowe)
Nitomen
witam
mam problem w Passacie z 95 swiatla mijania sa slabe w nocy nie da sie jezdzic zarowki 100 W nic nie pomogly jak sprwdzic czy z elektryka jest wszystko OK czy prad pobierany przez zarowke wyjasni mi wszystko :?:
dadam ze swiatla drogowe jak i halogeny swieca OK
Jesli dlugo sie smiga na żarowkach 100W można wpalić lustrzanke i reflektor nadaje sie do regenaracji, lub na złom. Proponuje lampe wyciągnąć, rozebrać i perzemyć wnętrze. Na pewno pomoże. Instalację elektryczną też nleży sprawdzić.
nie wiem jak w pasku ale w a3 też miałem problema, wymiana żarówek , regulacje na przyżadach na nie wiele sie zdały , na poboczach prawie nic nie widac było :?
kupiłem ksenony i problem sie rozwiązał , oczy się nie męczą , widac jak w dzień nikt mi nie mruga nikogo nie oślepiam i pobór energii 35W ;) polecam . aaa i długich prawie nie używam teraz :)
1 sprawdź stan odbłyśników i szkieł moze czas pomysleć o nowych reflektorach bo z odbłysników pozłaziła warstwa odblaskowa? a może juz szkła masz mocno zniszczone i poprostu przenikalnośc jest malutka?
2 wywal te 100W żarówki! szkoda instalacjia poza tym oslepiasz innych kierowców. Lepiej sprawują się żarówki typu +30% czy +50% lecz o nominalnej mocy. fakt że czasami krócej żyją - choć mam u siebie już 3 sezon +30% i wytrzymuja codzienną jazdę na światłach przez cały rok.
3 być moze z racji wieku auta konstrukcja reflektora jest taka a nie inna i nic juz nie poprawi oświetlenia na drodze?
ja jednak stawiam na nie najlepszy stan odbłysników - z wiekiem poprostu sie starzeja i brudzą a to powoduje, że coraz mniej światła odbijają i reflektor świeci coraz gorzej.
PZDR!
na oko reflektory sa ok szkla czyste nie porysowane odblask OK oczywiscie na oko bo nie mam maszyn do sprawdzania musze sprawdzic stan instalacji ktora ma pewne niedomagania
o ile auto nie ma przekaznikow - sprobuj zalozyc (u mnie znacznie pomoglo - przewody jak przewody, wiek robi swoje, do tego obejscie powypalanych wlacznikow) - nastepnym krokiem zmiana zarowek na zarowki typu +30, +50 i bedzie OK.
Wypnij kostki od żarówek, podepnij na krótko przewodami do aku, jak będą świecić dużo dużo lepiej to do sprawdzenia instalacja (masa konektory w kostkach), jeśli podobnie no to po odbłyśnikach. Żarówki oczywiście o nominalnej mocy. POZDRO
witam
pasek nawet modele po 2000 roku mają h...we światła ,polecam zamiane na moto.
" Im więcej jeżdzę tym mniej czuję się motocyklistą " .
"The Nightrider, that is his name. The Nightrider. Remember him when you look at the night sky".
o ile auto nie ma przekaznikow - sprobuj zalozyc (u mnie znacznie pomoglo - przewody jak przewody' date=' wiek robi swoje, do tego obejscie powypalanych wlacznikow) - nastepnym krokiem zmiana zarowek na zarowki typu +30, +50 i bedzie OK.[/quote']
zrób tak jak Ci Rysiek radzi -najlepszy i najtańszy sposób :!: a różnica jest spora...bo nie ma już takich strat na instalacji.
pees.ale najpierw sprawdź koniecznie odbłyśniki i jeżeli są już wypalone to zostaje Ci tylko regeneracja albo "nowe" reflektory..
nowe reflektory firmowe ale nie VW kosztuja 150 zl sztuka no ale jeszcze sprawdze instalacje
kupiłem ksenony i problem sie rozwiązał , oczy się nie męczą , widac jak w dzień nikt mi nie mruga nikogo nie oślepiam i pobór energii 35W  polecam . aaa i długich prawie nie używam teraz
No fajnie, ale nie widziałem jeszcze ksenonów do paska z tych lat.....
A jeśli są, to ile kosztują??????
