Fazer to jest to! ( FZS , FZ )
za wqrwianie nas takimi zdjęciami masz dożywotniego bana w tym temacie :lalag:
a tak poważnie to gratulacje, super sprzęt w wyjebistym malowaniu!! :icon_biggrin:
Zbiornik paliwa w latach 1998-2001 wygląda tak samo, ale sie różni o 2 litry pojemności.
ciekawe czemu????
różnica tkwi w długości tulei przy wlewie 98-99 ma ok 3,5 cm natomiast 00-01 ma ok 15 mm
dzisiaj wierce dziury odpowietrzające i powniennem odzyskać 2 litry pojemności
jesli juz przy zbiornikach jestesmy to mam pytanie... ma problem ze spalaniem i podejrzewam o to filtr powietrza.. chcial bym go wyczyscic ewentualnie wymienic..ale zeby sie dostac musze bak sciagnac. jako ze to w sumie moj pierwszy sprzet i i jeszcze tak daleko sie nie zaglebialem... zeby bak sciagnac lepiej zlac paliwo (lzej bedzie na bank)... ale czy musze go calkiem oprozniac czy nie ma to roznicy.. bak trzymaja dwie sruby (przy siedzeniu i przy kier ???? )... czy mam cos jeszcze zakrecac czy cos powinienem jeszcze zrobic nim zaczne sciagac bak... co jeszcze powienienem zabezpieczyc, odkrecic itd. zeby wszycho bylo ok.?
z gory dzieki.... laik jeszcze jestem w tym temacie..ale nie od razu krakow zbudowano :)
1. Odkrec srube przy kierownicy
2. rozepnij elektryke od baku, zakrec kranik, ściągnij wszystkie gumowe przewody
3. odkrec 2gą srube i wyjmij ja ( juz masz zdjety bak)
4. zdejmij boczki (1na sruba i 2 zatrzaski)
5. podwin gumowy ochronke
6. odkręć 4 srubki filtr powietrza
7. wyjmij stary i włóż nowy filtr (stary mozna wyczyscic spreżonym powietrzem, ale lepiej założyć nowy)
8. złóż moto , ale tu uwaga: nie poprzycinaj tych gumowych przewodzikow pod bakiem
Benzyny zlewac nie musisz.
Praktyka wykazuje jednak, że jak jest pełny bak to potrafi pociec z rurek odpowietrzających jak się postawi do pionu bak. Lepiej więc jak w baku jest niedużo paliwka.
skoro pojawil się mechaniczny temat, zamierzam wymienić płyn chłodniczy, poczytałem instrukcję i wiem jak, natomiast nie doczytałem czy poziom płynu mierzy się tylko na zbiorniku wyrównawczym, czy istnieje jeszcze jakaś inna podziałka?? Wiem że pojemność ziorniczka to około 0,65 a w sumie wchodzi prawie 2l. Pomóżcie
Witam,
Ok, to jesli nie wiecie czy jest magnesik w śrubie do spuszczania oleju w roczniku 98, to moze powiedzcie mi prosze czy jest w jakimkolwiek roczniku cos takiego, bo planuje olej zmienic i przy okazji moglbym taki wynalazek dodac.
W moim magnes jest. Rocznik 00/01
Boniek
gg 644826
Yamaha TDM900
Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl
7a nie zapomnij odkręcić zaworu paliwa na baku :)
odpowietrzenie zrobione - bak zyskał 2,5 litra pojemności :)
Boniek i jak z tymi lożyskami w kolach? Poradziłeś sobie? Jaki koszt wyszedł?
Bo jak dobrze pamietam to pytaleś o rozmiar tych łożysk i w sumie to nie wiem jak to się skończyło...
Jakieś 3 godziny temu odebrałem moto z serwisu :) Za wymianę 4 łożysk zabuliłem 80 zeta. Poza tym jeszcze wymieniłem olej w lagach. Jutro trochę więcej pojeżdżę to zobaczę czy czuć jakąś poprawę w prowadzeniu.
Boniek
gg 644826
Yamaha TDM900
