krzychu-985 Opublikowano 31 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2005 Witaj. JA mialem w aprili af. Nawet bylem zadowolony tylko zalozenie magnesu na aluminiowa felgę było kłopotliwe. Ogułem w instrukcji masz przelicznik jak wymierzyc wszsytko aby bylo ok. Ja polecam SIGME (taki też miałem) Jak dobrze ustawiłem to dobrze wskazywał(mierzone a samochodem) Tylko mialem klopot z tym magnesem na feldze bo czesto sie przestawial i licznik nie dzialal. [ Dopisane: 31-10-2005, 17:25 ]aha czulem sie jak na R1 zwykly obrotomierz i cieklokrystaliczny predkosciomiez :-D :-D :-D :-D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 31 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2005 Nawet bylem zadowolony tylko zalozenie magnesu na aluminiowa felgę było kłopotliwePrzykrecasz do tarczy i po sprawie :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KML Opublikowano 31 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2005 nie piszesz jakie moto , jak enduro do błota i krzaków to się rowerowy nie za bardzo nadaje. A niby dlaczego?Przecież w Katach montują takie liczniki Sigmy seryjnie, na dodatek z przystawką podświetlającą. Ja u siebie miałem kiedyś taki, jego minusy to:1. Brak podświetlenia w nocy (nie miałem przystawki podświetlającej)2. Podczas ostrego słońca ekran robił się czarny od temperatury (rozlewało kwarc), jak postał w cieniu to wracało do normy, może dlatego że licznik był kiepskiej jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 31 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2005 (rozlewało kwarc)Przyczepię się :( Kwarc jest w ciałem stałym, topi sie dopiero w temp. ok. 1700 'C może dlatego że licznik był kiepskiej jakości.Chyba wszystkie monochromatyczne LCD czernieją na słońcu :? Duży problem, wbrew pozorom, stanowi estetyczne prowadzenie kabla do sensora. Trzeba pamiętać o skoku zawieszenia...Podświetlanie świetnie wychodzi z jednej zielonej diody jasnoświecącej (mam tak w rowerze). Tutaj problemem jest umieszczenie diody. Ekran dobrze wygląda oswietlany z wys ok. 4cm ale to wymaga kombinacji z umieszczeniem diody... Jak wygląda fabryczne rozwiazanie przystawki podświetlającej, o której ktoś już wspominał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
