6 V i obrotomierz
NaczelnyFilozof
Korci mnie wstawienie do Cezet 350 obrotomierza w miejsce prędkościomierza. Wkładał Ktoś obtotomierze 12V do sprzętów 6V? Myśle ze na lokalnym autozłomie bym coś 12V znalazł...
Mam obrotek z PF 126p, ale lipa, po 2 latach leżenia w piwnicy coś w nim padło :D i nie działa nawet na 12V...
Wiem ze nowsze Jawy mają obrotki mechaniczne. Ale to by za dużo przedłubywania było....
Nie ma duzo dlubania - dekiel i koncowka walu - to wszystko.
No nie wiem. Mi się nie widzi mechaniczny obrotek.
http://allegro.pl/show_item.php?item=68817572 to jest chyba obrotek tradycyjny z FSO 12V i ponoć też na 6V działa? A myśle że na autozlomie bym znalazł....
Nowy obrotomierz Lumel to około 100 zł, pasuje do Jawy - przymierzałem. Nie trzeba kombinować z diodami bo ma z tyłu przełączniki, da się skonfigurować w dowolny sposób. Od pół roku mam w samochodzie,w przyszłości będzie taki i w Jawie.
Czterocylindrowy czterosuw, jedna cewka - czyli iskra co pół obrotu wału.
Ogar - jednocylindrowy dwusuw, iskra co jede obrót wału.
Ten obrotomierz w Ogarze pokazywałby wartości o połowę niższe. Pozostaje problem zasilania, w samochodzie masz 12 V plus minus jakieś 2V, w ogarze jest instalacja bez akumulatora, napięcie zależy od obrotów, żadnego układu stabilizacji itd.
ja mam taki obrotek z poldoneza i nie wime jak go podlaczyc:) z tylu sa 3 wyjscia 12V+ 1 no i chyba masa:) . gdzie podlaczyc ta 1? pod kalbel WN czy pod co??
co dokladnie trza wymienic?? zeby ten obrotek pasowal do simka
