Oryginalny olej do Harleya
Gdzieś tu na forum zapodałem kiedyś link do dokumentu w którym sa porównywane oleje do HD. Harleyowski niestety wypadł najgorzej.
MotorcycleStorehouse Dealer.
czy olej ATF MOBIL moge rowniez nalac do SPORTSTERA?
Postaraj się Kolego choćby post poczytać od początku.
I wiedzy zaczerpniesz i miło czas spędzisz :)
Rychu !! widze żę wymiana oleju się szykuje !!
Napewno dobry ! :biggrin: :blink:
Tak jakby przyszedł czas zaraz po wymianie rozrządu - generalnie wszystkie podzespoły.
Widzę, że tu na razie nikt nie ma swoich opinii nt. ww. oleju :rolleyes: :biggrin:
Z tym na pewno: to Kopernik nie żyje :laugh:
Szczerze? Jaki olej byś nie wlał i to tak silnika nie zatrzesz, więc lej ten który Ci się najbardziej podoba. Taki sekret podpowiem że w Electrze mam w przednim zawieszeniu Amortyzol za 11zł z lokalnego Motozbytu i też jest git. A w silniku zeszłego roku lałem Motul 20W50 i chyba najlepiej się sprawował ze wszystkich olejów.
Koledzy wspominali wczesniej o tym oleju ATF,mimo wszystko chcialem sie upewnic co do SPORTSTERA,w sumie i tak juz po fakcie,
bo dzien wczesniej kupilem go na ALLEGRO,zaraz po tym jak przeczytalem tego posta
i chyba zdecyduje sie rowniez na MOTUL 20W50 SYNTETYK
TYPE O NEGATIVE
A jaki rocznik masz tego Sporta? Bo jeśli jakiś leciwy to na sytetyku będzie cierpiał. Harry nie lubi syntetyków w starych silnikach, wtedy zaczyna smarkać olejem z niektórych połączeń. Motul 20W50 masz do wyboru w syntetyku i w mineralu.
A co do ATF to jeśli sprzęgło masz smarowane osobnym olejem niż silnik i skrzynia to lej ATF do sprzęgła.
Wiem,ze zadaje moze banalne pytania,ale jesli czlowiek czegos nie wie,to pyta,chyba tak lepiej niz cos zniszczyc,tym bardziej,ze z kasa nie ma lekko
moj SPORTSTER to model 2006,na gazniku,przebieg 9000 mil
nie wiem ,jak to jest w przypadku smarowania skrzyni biegow w sportsterze,ktorym z oleii jest ona smarowana,czy tym 20w50 wraz z silnikiem,
czy tym ATF wraz ze sprzeglem,a moze ona ma osobne smarowanie,wlasnie tego nie wiem,prosze o pomoc?
dziekuje
TYPE O NEGATIVE
To praktycznie nowy motocykl i syntetyk jest do niego jak najlepszym wyborem.
Twoj Sporster ma 3 osobne "przedzialy" olejowe - silnik, sprzeglo i skrzynia z ktorych kazde jest wlasciwie osobnym podzespolem.
Napewno kiedys kazdy byl smarowany osobnym olejem - silnik tym np Motulem, sprzeglo ATF a skrzynia przekladniowym 80 / 90.
Tyle ze nie wiem czy w nowszych modelach sie to nie zmienilo i np nie ma polaczenia miedzy silnikiem a przedzialem sprzeglowym
( w zwiazku np z puszczeniem odpowietrzenia silnika przez przedzial sprzegla ) - wowczas jeden olej silnikowy bedzie w obu tych przedzialach.
To mysle ze ktorys z uzytkownikow HD podpowie :)
W zwiazku z tym,ze skrzynia i sprzeglo w SPORTSTERZE sa smarowane tym samym olejem,tak jak to powiedzial jeden z KOLEGOW,
to czy ten olej ATFna ktorym pisze ,ze jest przeznaczony do automatycznych skrzyn biegow, nadaje sie rowniez do skrzyni manualnej takiej jak
jest w SPORTSTERZE ?
TYPE O NEGATIVE
ja lałem do skrzyni Formula+
http://allegro.pl/harley-olej-formula-sprzeglo-skrzynia-oryginal-i2247635733.html
a do silnika Motul 20W50 7100
