Simson s51 enduro problem z biegami
kusiek
Witam
Jestem początkującym posiadaczem simsona i mam problem związany z biegami:/
Mianowicie poprzedni właściciel owego simsona (mój brat) zaliczył kiedys glebe i zarył nóżką do przerzucania biegów po polu. W efekcie tego powyginała sie tuleja do zmiany biegów (ta częśc co łączy sie z nóżką do zmiany biegów, mozna ją znalesc na prawo od tarcz sprzęgła, po odkręceniu lewej pokrywy) Po tym wypadku biegi wszystkie były lecz 3 i czasem 4 wchodziła dopiero za któryms razem, było to bardzo denerwujące:/
Postanowiłem wymienic tę tuleję , bo chciałem zeby wszystko w simsonie dobrze chodziło. Lecz po wymianie owej części zniknęła mi redukcja:/ tzn kiedy próbuje przerzucić z wyższego biegu na niższy (np z 4 na 3) to natrafiam na luz i musze wracac spowrotem do 1 i odnowa ruszac... co moze byc tego powodem i jak rozwiązac ten problem???
prosze o rady
jezeli popełniłem jakies błędy czy cos tam namieszałem to sory ale jak mówiłem jestem początkujący
Miałem takiego simpla niewiem jak z tym jest w wszystkich egzemplazach ale mojego simpla jak się tego już nauczyłem to poprawnie go dopalać i zieniać biegi umialem tylko jak. Bo innym przy odpalaniu wskakiwała 1. A co do zmiany biegów to tu polazuje sie twuj problem munie byłę luz miedzy wszystkimi biegami 1-2 2-3 3-4 Ale jak się przyzwyczaić do biegi wchodza bez problemu ale niewiem jak to dokładnie wygląda u ciebie ale wydaje mi sie że potrzeba odrobiny zdecydowania przy zmianie biegów.
Musisz skrzynie wyregulować. Ale potrzebujesz do tego specjalnej tulejki, bez niej może być ciężko. Patrząc na silnik z jego prawej strony w lewym górnym rogu powinieneś mieć nagwintowany pręt a na nim nakrętkę. Po odkręceniu tej nakrętki musisz tam włożyć tą tulejką i wyregulować. Dokładniej jest to opisane w książce "Jeżdżę motorowerem Simson" jeśli nie masz to spróbuj od kogoś pożyczyć. Polecam.
Cycu
sory ale nic nie rozumiem z wypowiedzi arka16:/ cycu dzieki wiem o ktorą chodzi nakrętkę i czytałem w tej ksiazce o simsona ch o tym ale tam pisze ze regulacji uzywa sie tylko w przypa dku "wyskakiwania biegów" lub błędnego zmieniania" , a u mnie wszystkie biegi wchodzą za pierwszym razem tylko nie ma redukcji:/ takze niewiem czy krecic tą nakrętką bo podobno mozna wiecej narobic złego niz dobrego... no ale zobacze dzieki . czy ktos mial jeszcze moze podobny problem??
mi nie wchodziła 4, kręciłem, kręciłem, kręciłem tą nakrętką aż ustawiłem.
* nie wchodziła za 1 zmianą, trza było pare razy wrzucać a przy tym słychać było jakieś zgrzyty < wiadomo jakie :? > także powodzenia życze i CIERPLIWOŚCI :)
Regulacja pomaga we wszystkich przypadkach, mowie o tym ze skrzynie mozna wyregulowac gdy biegi wchodza zle w gore jak i rowniez jesli chodzi o redukcje. A tak swoja droba to Cycu dobrze gada, ale ostatnio jakis miesiac temu to ja mu skrzynie regulowalem :)
Ciekaw jestem czy juz to zrobiles? Jesli nie po pisz na prywatny a chetnie Ci pomoge.
  • 5 lat później...
  • 1 rok później...
