virago nie pali na 1 cylinder
kaper
witam
moj problem moze wydawac sie banalny ale jest ..mianowicie jak jest zimny silnik to viraszka z trudem odpala nawet na ssaniu i jesli juz odpali to "pyka" na jednym cylindrze ale zauwazylem ze jak zsune ze swiecy fajke to wowczas zaskoczy drugi cylinder po czasie jak sie juz rozgrzeje ten drugi to spokojnie moge zalozyc fajkie normalnie na swiece i wowczas motor chodzi bez zarzutu??moj tok myslenia wskazuje na przewod WN czy to sie potwierdza? posiadam virago 535 93 rocznik
Wg mnie warto sprawdzic fajke, jezeli nie jest zalana na stale z przewodem to warto ja odkrecic i sprawdzic, czy koncowka przewodu wkrecona w fajke wogole ma jakis przewod pod izolacja i w jakim stanie.
Sama fajka tez moze nie kontaktowac specjalnie gdy ma jakies instalacje przeciwzakloceniowe.
Adam M.
Z Twoich informacji wynika, iz po sciagnieciu fajki potrafi zaskoczyc. Proponuje abys przygladnal sie swiecy, prosty test zamiany swiec lub podmiany tej na ktorej nie pali da Ci pewnosc przeniesienia iskry do cylindra. Jesli kable masz podobnej dlugosci to zrob to samo jak ze swiecami ale nie w tym samym czasie. Mozna kable tez zmierzyc lecz nie da Ci to pewności poniewaz wady dopiero sa widoczne pod wysokim napieciem. Zdarza sie pekanie ceramiki na swiecach i wtedy przy odpalaniu i wilgoci "zbija" iskre do masy, natomast jak sie swieca rozgrzeje to odparowuje wilgoc i pali prawidlowo. Dla pewnosci sprwdz połączenia po pierwotnym na cewkach wysokiego napiecia.
no faktycznie wymienilem dzis swiece na nowqe i pali od dotyku ale zastanawia mnie jedna sprawa ...poprzednie swiece kupilem w sklepie 3 tyg temu pojezdzilem troche i dupa znaczy sie walnely i to tak w krotkim czasie eksploatacji a zanaczam ze kupilem te co yamaha proponuje czyli ngk i te typowe do tego m,otoru ..moze ma ktos jakis pomysl czy moze cos jeszcze moze byc przyczyna ze nowe swiece i juz sa do wyrzucenia...dla profilaktyki chce jeszcze wymienic przewody WNale...NIE MAM GDZIE ICH KUPIC!! :)
Z tymi świecami to faktycznie dziwna sprawa.
Moje miały przebieg około 5kkm.
Dzień wcześniej wszystko było ok, a 24 godz. później próbuje Virażkę odpalić i się okazuje, że obydwie świece są do wywalenia :?
Nic sie nie dzieje bez przyczyny. Teoretyzujac (nie znam ulozen swiec we wszystkich motocyklach) nic tak nie rozwala ceramiki jak udary termiczne i uszkodzenia mechaniczne. Proces mikropekniec na ceramice moze tez trwac dosyc dlugo i nie jest od razu do wykrycia.
Aby wydac opinie trzeba kazde uszkodzenie rozpatrywac indywidualnie - czy jest to warte ceny nowej swiecy ? Chyba nie.
