jak sprawdzić moc suzuki gsx 400
mati1411
witam czy po jakiś numerach na motocyklu można dojść do tego czy moto jest dławiony czy nie??? bo mam nr silnika zaczyna się na K501 i nie wiem czy to dławka czy open. (nie ma możliwości jazdy co najwyżej poczytać coś na motocyklu)
Tam podadzą Ci moc motocykla po numerach.
dzięki paweł :) motocyklem się przejade tylko musze tam dojechać a to nie małe koszty... więc musze wiedzić czy wogłóle opłaca mi się tam jechać. (bo koleś jesta jakiś kompletnie zielony ;/ )
Mój GSX400E wyciąga tylko 130 km/h. Czy mam podejżewać że jest zdławiony?
Jeśli tak, to jak grata odetkać?
Numery silnika zaczynają się na: K504107...
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
na pewno jest zdławiony tak samo jak mój. mój sie też zaczyna na K501. jak odblokowaćniewiem (na pewno gażniki i myśle że jekieś bebechy w głowicy. możliwe że jest też dławiony na rozrządzie i to już by była dolina. [ale raczej nie])
o jej... 130 to sie z NS1 80ccm wyciagnie... oczywiscie pomijamy tu mozliwosc ewentualnej awarii i stopnia wyzylowania.
moze tez byc tak ze tylko udaje. nieraz sie na tym przejechalem a okazal sie handlarzem czy cos tego typu.
Mimo że grat jest tak powolny, sprawuje się bardzo kulturalnie (odpukać), rozruch, elastyczność, wkręcanie się na obroty - pełna kultura.
Spalanie poniżej litra na godzinę jazdy po placu. W trasie 4-4,2 l/100km przy 100-110 km/h w dwie osoby.
Czyli pewnie zdławiony, lecz dobrze wyregulowany.
  • praktyka: Ursus
no ja właśnie kupiłem teraz drugiego gsx (bo na starym miałem wypadek i teraz jest dawcą części) i ten idzie znacznie lepiej wkręca się i nie czka. jak zrobie go porządnie (świece, olej, filtry, opony, zagary) to sprawdzę na autostradzie ile idzie :) może to nie będzie dławka. (bo na razie jest sporo lepiej niż stary ale jeszcze 100% pewności nie mam.)
  • 3 tygodnie później...
Witam,
suzuki gsx 400e produkowany na rynek niemiecki był dławiony do 27KM za pomoca innych wałków rozrządu i "jet pipe kit" (dysze gaźnika???) Teoretyczna prędkość dławionej wersji to 139 km/h zaś oddławionej 149 km/h. http://www.extra.hu/gsx400/gsx400e_teszt_en.htm I teraz pytanie. Czy ktoś z zainteresowanych wie gdzie i za ile można dostać wałki rozrządu do wersji 40 konnej?
pozdrawiam
Filip
