gdyby nie buzer...
Wazzabii
normalnie rozpracowalem ten zacisk ;), wzialem oblalem calego resztka plynu hamulcowego ktory byl w przewodzie i go tak zostawilem bo pojechalem po nowy plyn, jak wrocilem to bylo tylko puk mlotkiem lekko i poszlo odziwo :P, wszystko ladnie juz trybi, odpowietrzone, tylko musze jeszcze tarcze objechac boszka bo rant jest lekki a nie chce mi sie klockow docierac bo to troche potrwa
co do sciagania paznokcia... to mialem podobnie, znaczy sie wrastal mi sie i przycieli mi go po 5mm po kazdej stronie, wycieli kawal miecha i zalozyli 9 szwow, przy operacji nie bolalo ale pozniej myslalem ze mi palca urwie, przeciag nawet nim czulem... i zadne tabsy przeciwbolowe nie pomagaly, masakra to byla, jezdzic nie moglem przez miesiac prawie.... ale dzien po sciagnieciu szwow usiadlem na maszyne i sie przejechalem :) trza bylo glod zaspokoic co nie :P teraz musze isc do szpitala zeby mi guza wycieli bo mi sie odnowil :)
ale tymczasem zdrowie juz pozwala (zobaczymy czy dziewczyna tez :buttrock: ) posmigac troche, mam nadzieje ze juz jutro (za 8 minut dzisiaj) bedzie mozna posmigac :buttrock::D
jedyne co mnie boli to nerki, ale je to chyba przeziebilem jakos ;/
pozdro dla wszystkich, dzieki za zyczenia powrotu do zdrowia
  • 4 tygodnie później...
Miałem taką sutuacje tyle że na torze.Pojechaliśmy na tor wjechałem dość szybko na zakręt i tylnie koło za bardzo rzuciło na bok wyleciałem puściłem sie motoru zrobiłem 1 obrót i gleba.MOTO leżał na mojej nodze !!!A teraz morał UBIERAJ BUTY.
Miałem wtedy buty hehehe Miałem szczęście.MAM BUZER ALE JESZCZE NIE MIAŁEM OKAZJI ZOBACZYĆ CZY JEST WYSTARCZAJĄCO TWARDY I MOCNY. MAM NADZIEJE ŻE NIGDY NIE SPRAWDZE :)
A co ma moc silnika do złamanej nogi??
Większa moc = ostrzejsza jazda. Oczywiście niekoniecznie, ale zazwyczaj tak jest. I my jeździmy amatorsko, a Strzałek raczej bardziej wyczynowo więc ostrzej, a co za tym idzie, jest większe ryzyko. A tak poza tym to nie żebym sie śmiał z levoir....na każdym sprzęcie można sobie zrobić krzywde. Pzdr
tylko ze jest lepsze zawieszenei przez co jest lepsza kontrola nad moto jak wpadles DT w ta dziure to zawieszenie nie wyrobilo a CRka tam smigales i bylo ok (tak sobie przypominam ze tak czytalem twoja wypowiedz wtedy)
Tak dokładnie tak było.
czyli motocyklem z wieksza moca (czyt. Bardziej wyczynowym) moze byc bezpieczniej niz motocyklem "ligtowym"
Na przykładzie DT. Jeżeli przywalisz w drzewo z prędkością 60 km/h to uderzenie będzie mocniejsze niż przy SX przy tej samej prędkości
Ty raczej wyjdziesz na to samo ale moto wyrzadzi wieksze szkody sobie i drzewu bo ma wieksza mase ;) ta sama predkosc ale wieksza masa przez co dziala wieksza sila :mrgreen: tak to wyglada z fizycznego punkty widzenia :) (zeby to w szkole ta fizyka tak wchodzila )
