Gość Bladen Opublikowano 16 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2005 Czesc,Posiadam ETZ 250 od krotkiego czasu i mam pewien problem, a ze jestem zielony w tych sprawach zdaje sie na wasze doswiadczenie.Otoz w drugim dniu uzytkowania gdy zabraklo paliwa motor zgasl i wogole nic nie chodzilo (swiatla, klakson tez). Zatankowalem go, odpalilem na popych. Po krotkim czasie gdy chcialem podjechac pod gorke motor zgasl i juz nie odpalil i znow pojawil sie problem ze swiatlami i klaksonem - jednym slowem, nic nie dziala. Czy mozecie jakos pomoc? Z gory dziekuje i przepraszam za amatorszczyzne. [ Dopisane: 16-10-2005, 21:45 ]Mam jeszcze jedno pytanie: czy ETZ 250 ma ladowany akumulator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cinek Opublikowano 16 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2005 Słabe zwarcie, brak ładowania, albo za słabe ładowanie. Wystarczyło że sprzedający dał przepaloną żarówkę kontrolki ładowania, by nie bawić się z naprawą usterki. Na początku sprawdź wspomnianą kontrolkę, jesli jest sprawna i gaśnie po uruchomieniu silnika, to masz upływ prądu. Sprawdź napięcie na zaciskach akumulatora podczas ładowania, powinno być ponad 13 V (strzelam z pamięci, niech ktoś mnie skoryguje jeśli ma dokładne dane).Jesli kontrolka nie gaśnie, przyczyną jest brak ładowania. Na początkek sprawdź szczotki w alternatorze. Potem pozostają: przewody i ich łączenia, uzwojenie alternatora (czy jest przejście, jesli nie - przepaliło się), regulator. Przyczyną "uciekania prądu" może być sam akumulator, jesli jest zdezelowany i ma zwarcie w którejś celi, albo jest już bardzo wyeksploatowany i nie trzyma napięcia, to ostatnie wydaje mi się mało prawdopodobne... [ Dopisane: 16-10-2005, 21:45 ] Mam jeszcze jedno pytanie: czy ETZ 250 ma ladowany akumulator? Nawet WSK ma. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toomkk Opublikowano 16 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2005 może bezpiecznik nie łączy ja tak miałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbig Opublikowano 17 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 Zacznij od naladowania aku. :!: Skoro nawet brak klaksonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_ns Opublikowano 17 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 po naładowaniu akumulatora posprawdzaj czy wszytkie kable stykają dobrze czy przypadkiem któryś nie jest poluzowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciowiec Opublikowano 17 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 najlepiej sprawdzić całą instalację elektryczną wraz z wtykami, gdyż to one powodują dużą część problemów z elektryką............. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adik Opublikowano 20 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 hmmm... ja mam Mz i mialem takie same problemy. Sprawdz bezpieczniki, regulator napiecia, kontrolke, a w razie potrzeby wymien regulator na elektroniczny. Jest tanszy i lepszy. Bo te mechaniczne regulatory sa wadliwe. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kostekh Opublikowano 21 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2005 Witam. U mnie kiedyś miałem to samo - nie niałem ładowania z powodu uszkodzonego regulatora - można było jeździć tylko na światłach postojowych. Po wymianie regulatora na elektroniczny (kupiłem do żuka za ok 20 zł) nie miałem problemu do momentu wytopienia się główki bezpiecznika. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatter Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 Powiedzcie mi jag podłączyć elektroniczny Matisl@poczta.onet.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbig Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 Z tym od Zuka to chyba nie najlepszy pomysl.http://www.agmot.strefa.pl/sklep.php?k=18&...1713207791&cz=7Oryginal 27 zl a nasz 20zl.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
