Cieknie mi z zacisku hamulca... :[
poonani
witam, mam problem, cieknie mi z zacisku hamulca płyn hamulcowy i mam pytanie czy jest to naprawialne czy nie poniewaz nowy kosztuje troszke dużo wiech chcialbym to naprawic, hamulec yto oryginalny piaggio ze skutera piaggio zip, nie cieknie z peknietego weża tylko z tłoczków, prosze o jakies rady jak to uszczelnić i czy to wogole sie oplaca naprawiac
a zestaw naprawczy to jakis uniwersalny dostane, bo jak wiesz do skuterów to tylko wszystko "TJUNINGOWE" dostać można, cena zest naprawczego 150 zł - cena po hu** fest jak dla mnie :[ jak znam wymiar tłoczka, gumek to gdzie sie z tym udać ??
ok dzięki za pomoc, rozebrałem cały hamulec, przeczyściłem i naprawiłem... a powodem cieknięcia były... zuzyte miedziane podkładki... :[ zerwałem troche gwint ale na razie trzyma wiec nie jest źle ;)
ale w każdym razie dzięki za pomoc ;)
A gdzie przy cylinderkach masz miedziane podkładki? Miało cieknąć z zacisku a nie z przewodu. Teraz masz hamulec sprawny, użyj jeszcze specjalnej pasty pod osłony gumowe cylinderków.
A przy przewodach zawsze używaj nowych podkładek, wtedy nie będziesz musiał dociągać na maxa i oszczędzisz gwint w zacisku.
jak juz mowa o hamulcach,
to dzisiaj kupilem nowe klocki i nie moge ich wsadzic bo tloczka nie moge wdusic :roll: motor to Suzuki DR125 model S Raider z 89'
probowalem go wkrecic ale wychodzi, krecilem w obie strony i jedynie wychodzi, wcisnac sie da do pewnego momentu (jakies 5mm wciskam) dalej nie daje rady... jakies porady?
Musisz wycignac / wyczyscic / odpowietrzyc po wymianie plynu.
Do czyszczenia mozna uzyc brake cleaner i szmate lub plyn hamulcowy i szmate i to ostatnie ja lubie. Zadnych papierow sciernych.
Wnetrze zacisku o tloczek ma sie blyszczec.
Gumki wewnetrzne mozna uzyc jeszcze raz jezeli nie ciekl ( tez po dokladnym umyciu plynem i wysuszeniu ), zewnetrzne oslony przeciwkurzowe warto wymienic.
Wszystko skladamy rowniez na plyn hamulcowy - wszelkie smary blyskawicznie lapia kurz.
Po zlozeniu tloczek w gumkach posmarowanych plynem powinien chodzic ciasno, ale spokojnie dac sie przesuwac palcami.
Po zlozeniu wymienic plyn / odpowietrzyc.
Adam M.
