panadol Opublikowano 12 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2005 Witam! Jestem w trakcie kursu A+B, motorowerami śmigam od 5lat ale gdy wsiadłem na kursową ETZ150 i rozpocząłem plac nie było już tak wesoło. Ruszanie, jazda i slalom super, ale z 8 było już trochę gorzej. Moto większe od mojej Yamahy 50 i szybsze więc musiałem wyczuć sprzeta. Po 15min śmigałem jak zawodowiec. Na egzaminie nie ma czasu na cos takiego. od razu wsiadasz i zaliczasz plac.Mam pytanie: zdaję w Białej Podlaskiej a na egzaminie jeździ się Suzuki GN250 (lub Kawasaki 250) oraz jakimś innym (Cobra? Coś pomiędzy ETZ a Mińskiem). Wybieram 250 gdyż daje większy komfort w mieście ale czy na placu uda się bez problemu przejechać ósemkę? Jest przecież większa i cięższa od ETZ150. Proszę o jakieś rady dotyczące techniki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Groszek Opublikowano 12 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2005 to jest 4-suw. Pracuje zupełnie inaczej. Tez robiłem kurs na MZ (ja na 150) a zdawałem na GN 250. Na GNie było o wiele łatwiej robić ósemkę. NA MZ trzeba było dozować gazem prędkosć motocykla, na GN pamiętam, że wrzucasz dwójkę i suniesz sobie spokojnie na wolnych obrotach bez problemu.,tylko dohamowujesz przednim jak trzeba, a tak poza tym moto samo jedzie. znajdz szkołę, ktora ma taki motocykl i wykup sobie z pół godziny jazdy. pół godziny powinno ci wystarczyc.powodzenia na egzaminie :D i nie stresuj sie za bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bohen Opublikowano 13 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2005 witamja też jak robiłem prawko to na kursie miałem etz150 ale na egzaminie była yamaha sr 250. I ósemik na niej robiłem tak, że wrzuciłem 1 i na wolnych obr przejechałem 3 ósemki z pieciu ( egzaminator sie odwrócił to co sie bede produkował na tym poje***** manewrze - 3 wystarczą)w przypadku yamahy miała ona większy skret niż MZ co pomagało robic ósemki ( w przypadku GN 250 powinno byc podobnie). Co do techniki jazdy do siadasz blisko kierownicy i sciskasz zbiornik kolanami. Aha, na egzaminie przed samą jazdą na moto poproś egzaminatora by dobrze rozgrzał motocykl, bo wtedy po wrzuceniu biegu bedzie jechał sam! a jak bedzie zimny to może przerywać i szarpać więc będziesz musiał dodawac gazu i możesz wypaść za 8.!powodzenia na egzaminie! Cytuj Stare motocyklowe przysłowie mówi: jak się nie wywrócisz.....to se nie poleżysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejtomecki Opublikowano 13 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2005 ja tez zdawalem na GN250 i osemka jak i miasto zdalem bez problemow(z poczatku mialem obawy co do GieeNki ze sobie nie poradze bo za ciezka, nigdy wczesniej na niej nie cwiczylem itp, jednak mile mnie zaskoczyla i zdalem bezblednie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekcb500 Opublikowano 13 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2005 Tez robiłem kurs na MZ (ja na 150) a zdawałem na GN 250. Pierwszy raz doslownie slysze żeby ktoś odbywal kurs na mz150 i zdawal na gn250 :!: Biedaki mz150 uczą jezdzic a potem przesiadasz sie na 4sówa i klapa :? Ja kurs robiłem gn250 i tak samo egzamin zdawalem .Jest to z pewnoscia najlepszy egzemplaż do nauki jazdy i zdawania ale jako swój wlasny motocykl nigdy :ehz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolek Opublikowano 14 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2005 Tez robiłem kurs na MZ (ja na 150) a zdawałem na GN 250. Pierwszy raz doslownie slysze żeby ktoś odbywal kurs na mz150 i zdawal na gn250 :!: Biedaki mz150 uczą jezdzic a potem przesiadasz sie na 4sówa i klapa :? Ja kurs robiłem gn250 i tak samo egzamin zdawalem .Jest to z pewnoscia najlepszy egzemplaż do nauki jazdy i zdawania ale jako swój wlasny motocykl nigdy :ehz: niestety podobnie było u mnie , na MZ wyjeździłem tyle 8 że z zamkniętymi oczami mógłbym śmigać na egzaminie a jak wsiadłem na GN to juz nie było łatwo :? całkiem inny motocykl i całkiem inaczej reaguje na ruchy manetką :-x ale co tam i tak dałem rade :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomash Opublikowano 14 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2005 U mnie było podobnie - kurs na ETZ150, egzamin na Yamce SR250. To dwa zupełnie różne motocykle - Yamaha jest sporo cięższa, inaczej "leży" i składa sie w zakręt (MZ-ka jest bardziej zwinna - mogę porównać, co teraz śmigam ETZ251 i też w manewrach bliższa jest ETZ150 niż SR-ce). Nie wiem jak w "gienku", ale w yamaszce dodatkowo dochodził luz w układzie napędowym, powodujący szrpanie przy dodawaniu/ujmowaniu gazem. Kręcąc 8ki MZką łatwo było jechać w pochyleniu, utrzymując tor jazdy balansem gazu. Na SR-ce przy tej technice albo udawało sie od razu dobrze ustawić i utrzymac ten balans przez cały manewr, albo wylatywałem poza tor (ew. podparcie nogą - na egzaminie efekt ten sam, tzn niezaliczone). Najlepsza rada: poćwicz na takim samym moto, na jakim będziesz zdawał egzamin (i raczej nie pół godziny, ale ze dwie). Jeśli nie masz takiej mozliwości - ósemki kręć bez gazu i bez pochylania sprzęta (nieeleganckie, ale skuteczne) - przy rozgrzanym moto na wolnych obrotach pierwszym biegu pójdzie. Yamaha (suzi pewnie też) ma taki promień skrętu, że trochę z bólem, ale się zmieścisz. Nawiasem mówiąc - nawet pojeżdżenie takim samym (ale nie tym samym) sprzętem nie jest gwarancją sukcesu. Egzamin zdawałem na SR250, wcześniej na takiej samej SR-ce wyjeziłem prawie 6 godz. - i zdziwiłem się, jak bardzo te dwa motocykle różniły sie zachowaniem, zwłaszcza w manewrach.Przed egzaminem masz prawo przez chwilę "wjeździć się" w podstawiony motocykl - wykorzystaj to!! I powodzenia, daj znać jak poszło! ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadek250 Opublikowano 16 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2005 Jestem dziewczyną i niedawno zdawałam prawko na motor. Jeździłam GN-ką i dodatkowo Yamahą (na tm zdawałam egzamin) ponadto kilka razy mialam jazdę na MZ250 i mam dosyć dobre porównanie. Fakt, że jadąc MZ balansujesz gazem jeżdżąc na półsprzęgle i nie wypadasz z ósemki, ale na 4-suwach jeździ się tylko na I-szym biegu puszczając sprzęgło. Aby dobrze manewrować GN musiałam usiąść dalej od kierownicy, gdyż inaczej nie wyrobisz skrętu, a na Yamaszce odwrotnie-bliżej baku. Dobrze ci radzą i ja to popieram wykupić chociaż godzinę jazdy na motocyklu podobnym do tego na egzaminie,a idealnie by było jeżeli będzie ten sam model i faktem jest że motor musi być rozgrzany, bo inaczej klapa. Mam jeszcze jedną radę na egzamin na placu możesz wziąć swój kask bo ja dostałam za duży i oblałam za I-szym razem lub weż jakąś czapkę aby kask nie obracał ci się na głowie. Życzę powodzenia na egzaminie :puchar: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybson13 Opublikowano 16 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2005 u mnie na kursie jest na poczatku etz 150 taka rozdupcona-sam mam etz ale na tej kursowej jezdzic nie umiem, ale 8 jakos wymeczylem :lol: puzniej dostajesz yamaha sr125 fajne lekkie zwinne ale trzeba na 8 gazem operowac, na koniec dostajesz gn 250 inna bajka stabilna zajebiscie zwrotna no i wrzocasz 2 i bez gazu sobie ladnie pyrkasz 8 i tak mozna caly dzien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilvov Opublikowano 16 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2005 nauka wsk 125exam mz RT 125, gdy zapytałem o możliwość przejechania się, zostałem prawie wyśmiany przez egzaminatora... plac zdałem za 1 razem wcześniej ze dwa razy jechałem nsrą kolegi (żaden simson czy inne coś w moim życiu wcześniej nie występowało :mrgreen: ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Paweł Opublikowano 16 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2005 Ja miałem kurs i jazdę na GN 250. Jeśli jest w miarę rozgrzana, można jechać bez gazu i na 1-nce, i na 2-ce ;) .Na jedynce siedzisz prosto, na dwójce jedziesz szybciej - więc z lekkim pochyłem przy zakrętach (plus ewnentualne DELIKATNE korekty gazem czy hamulcem). Wszystko zależy od tego, jak są ustawione obroty. Zawsze masz te pół minuty, zanim zaczniesz kręcić ósemki - masz wtedy czas, by zdecydować, czy jechać na jedynce, czy na dwójce.Też radzę wykupić parę godzin na GN, żeby wyczuć ten motorek.Powodzenia 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buła Opublikowano 16 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2005 ja kurs miałem na MZ 15O a na egzaminie było do wyboru właśnie etka 150 i chyba własnie GN 250,nie chciałem kombinowac nigdy nie jezdziłem wcześniej takim motorkiem,niewiedziałem jak sie zachowuje na 8,wybrałem wiec etke na egzaminie ale i tak zdałem za drugim razem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czmi3l Opublikowano 16 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2005 tomash:"Przed egzaminem masz prawo przez chwilę "wjeździć się" w podstawiony motocykl - wykorzystaj to!! " to chyba dawno zdawales:), jak ja poprosiłem o możliwość przejechania się kilka metrów, egzaminator stwierdził coś takiego: "na nauke to był czas na kursie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomash Opublikowano 21 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2005 to chyba dawno zdawales:), jak ja poprosiłem o możliwość przejechania się kilka metrów, egzaminator stwierdził coś takiego: "na nauke to był czas na kursie" ...w tym roku, w czerwcu ;) i nie musiałem o nic prosić, na wejściu usłyszałem "proszę się przejechać i jak pan będzie gotów to zaczynamy" :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qdlaty Opublikowano 22 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2005 uczyłem się na cr125, zdawałem na junaku też 125.wiadomo, inny motocykl ale można się przyzwyczaić. jak nie możesz się przejechac to prowadź moto dalej, potem podjeżdzasz na wzniesienie, slalom i w ósemkę wjeżdzasz znając już nowy sprzęt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
