Kawa GPZ600R ,brak iskry.
Kinio
Czy tak powinno być?
tak moze byc, ale to zalezy od polozenia walu. cewka dla pradu stalego to... kawalek drutu i jezeli "przerywacz" jest otwarty (czyli czarny wisi w powietrzu), to moze pojawic sie tam +. zrob tak: zdejmij (koniecznie, aby nie uszkodzic modulu) przewod czarny z cewki, podaj tam kabel z minusem i przy odejmowaniu go z zacisku cewki powinna byc iskra na swiecy. jezeli jest - cewka, kabel, fajka swieca - sprawne.
Powinienes sie skonsultowac z serwisowka - tu nie ma zadnego specjalisty od elektroniki motocyklowej, choc Mlody VFR moglby sie wyspecjalizowac - jest w koncu najblizej tych zagadnien.
Z opowiadan kolegow elektronikow wiem ze nie jest to strasznie skomplikowane.
Jak chcesz odpowiedz szybko, a nie masz serwisowki to musisz napisac na precle ( pl.rec.motocykle ) do R2D2.
Adam M.
impulsator sprawdza sie (na sucho) mierzac jego rezystancje. powinna ona wynosic kilkaset ohm. ile, to zalezy od typu. ja najczesciej spotylakem sie z wartosciami od 200 do 600 ohm. poniewaz impulsatory sa 2 i z silnika wylazi wtyczka mozna sie spotkac z 3 lub 4 pinami w niej. jezeli wtyczka jest 3, to znaczy, ze jeden przewod jest wspolny do obu impulsatorow (wejscie) natomiast sygnal powraca osobnymi przewodami z kazdego z nich (wyjscie). miedzy jakimi kolorami przewodow masz mierzyc rezystancje musisz sprawdzic w serwisowce niestety. innym wyjsciem jest zdjecie dekla i wtedy bedziesz mial kawe na lawie :(
