Czemu mi kapie płyn chłodzący?
Lukasz
Witam
Dzis zauważyłem ze kapie mi (najprawdopodbniej) płyn chłodzący z jednego z pieciu weżyków pod motocyklem (Honda CB500 '97). Jeden (ten z zakrętką) to odma, dwa najcieńsze to od gąźników a dwa pozostałe nie wiem od czego a z jednego z nich a moze i z dwóch kapie płyn chłodzacy :? . Kapie tzn. jakies 4-5 kropli wyleci na postoju, ale martwi mnie to bo wcześniej tego nie było.
W sobotę przyznam że jechalismy kawałek taka drogą gdzie prędkosc była w granicach 10-15 km/h i to sporo czasu, zdążył sie właczyć wiatrak i wskazówka temp. wejsć tak w okolice 75%.
Płyn to motul, zmieniany na początku sezonu.
Ojciec juz mnie straszy ze uszczelka pod głowicą poszła. :? Nie ma białego dymu i ma moc. Nie sprawdzałem jak wyglada olej.
Jak mozecie to wyjaśnijcie mi od czego są te dwa przerwody pod motocyklem.
Dzieki i pozdrówki
Łukasz
Witam kolege dosiadam ta samą maszyne i mam ten sam problem a mienowicie mialem tzn ubywalo mi płynu chlodzacego ze zbiorniczka wyrownawczego zagladlem pod bak i wszystko jasne kropelkami podczas jazdy wyciekal :? Przy robocie z glowką ramy powiedzialem zeby sciagnal bak i dokrecil mi weże pod bakiem i nic przyjieżdzam do domu i dalej cieknie w puzniejszym okresie samo z siebie sie naprawilo i teraz jest w pożądku :lol:
Dwa werze pod silnikiem ida ci od termostatu jeden sluzy do malego obiegou a drugi wlącza obieg na Hłodnice natomiast pod bakiem masz wlew z dwoma trujnikami zagladnij pod bak czy ci nie saczy plyn jak tak to sciagnij bak i dokrec opaski uciskowe to samo od strony termostatu :)
W tym nie ma nic dziwnego mi natomiast wentylator wlacza mi sie ciut od czerwonego pola samoistnie tylko raz przy podjeżsdzie na Magurkę tzn 3km stromizny poczatkowo nowa nawierzchnia w puzniejszym czasie droga zmnienila sie w potwornie dziurawy asfalt predkosc 5km/h
Ojciec juz mnie straszy ze uszczelka pod głowicą poszła.  Nie ma białego dymu i ma moc. Nie sprawdzałem jak wyglada olej.
Jak mozesz myslec o uszczelce pod glowica przeciez taki objaw jak kapanie to tylko raczej z kturegos z werzy :) Niebadz leniem poszukaj z kad ci kapie dokladnie to raczej widac i diagnoza bedzie tylko dokrecenie opaski zaciskowej :lol: pzdro
ok, tylko mi chodzi o te weżyki co są przy mocowaniu tłumika one są żeby sie z nich lało w razie jakiejs awarii, jeden jest na bank od odmy i z niego leci skraplajacy sie olej.
Dwa pozostałe są z komór przelwowych gaźnika i dwa pozostałe nie wiem od czego i z nich kapie, jak sie dowiedziałem jak ojciec jeździł w niedziele na maszynie to duza kałuza była (byc moze jest to przesadzone bardzo) mi dzis kapło 4-5 kropelek
EDIT:
Dodam jeszcze ze moze z 5 razy udało mi sie zrobic tak żeby wiatrak sie właczył, ale chwilke pochodził i sie wyłaczał.
Kurde poszedłem w zupelnie idnym kierunku mi także z jednego kapie napewno z gaznikow bo czuc benzyna a co do dwóch pozostalych to jeden jest przelewowy z zbiornika paliwa od gory masz tam taka dziórke jak podnosisz korek a drugi zobacz pod moto od zbiorniczka wyrownawczego cieczy chlodzacej z poddolu :) pzdro
moze jestem przewrażliwiony ale wyczytałem juz na forum że moga to być opcje:
- peknieta głowica
- peknieta uszczelka pod głowicą
- zapchana chłodnica
- korek od wlewu płynu
- nie pamietam wiecej
jutro ide z rana ogladać jeszcze raz.
Nigdy jak jeździłem "na wyższych obrotach" (dzis też) nie zwiekszyła sie temp. cały czas na min (tego czarnego pola)
Czesc Lukasz, w moim Kawasaki plyn z chlodnicy przelewa sie do zbiornika wyrownawczego a kiedy ten jest juz pelen to wtedy wylewa sie plyn wezykiem pod motocykl. Nie zawsze tak sie dzieje ale co jakis czas sie to zdarza. Jest to spowodowane glowica - albo peknieta albo uszczelka.
Sprawdz jaki jest poziom plynu w zbiorniku wyrownawczym i w chlodnicy, jesli w zbiorniku wyrownawczym jesy fool a w chlodnicy za malo i po dolaniu wycieka to znaczy ze jest cos z glowica/uszczelka lub po prostu korek od chlodnicy nieszczelny.
Mam nadzieje ze nie podzielasz mojego losu.
u mnie w zbiorniczku cieżko widać czy jest czy nie to przede wszystkim ale napewno nie jest go na full, tak na oko jest minimum
Michał a jak wygląda olej u Ciebie? Wszystko ok z nim?
Ide do grażu za chwilę
[ Dopisane: 28-09-2005, 09:53 ]
Wróciłem z garażu, wróciłem z testów i:
- olej jest ok, jest go tyle ile było i nie ma zadnej piany ani "majonezu"
- płyn chłodzacy jest tej samej barwy co był czyli "odblaskowy żółty"
- w zbiorniczku wyrównawczym jest płynu na poziomie niskim
- przygladajac sie bardziej wężom idącym od korka pod bakiem wydaje mi się że jakby na nich jest ślad płyniecia po nich płynu
- przypomniało mi sie ze czułem przedwczoraj z moto smród przypalajacej sie cieczy na silniku
sądzicie ze to korek albo niedokręcony wąż?
jeździłem na moto, zrobiłem 40 km i pracuje normalnie, temperatura tez normalna nie chciała urosnąć wiecej niz zwykle i nie kapie nic z tego przewodu pod moto.
u mnie też cos takiego bylo tylko, że w hardkorowych ilościach :lol: (płyn po wyschnięciu jest biały... cały wydech, silnik, wszystko białe :-) )
wymieniono mi korek, że niby był zły... i dalej moto się grzało i ciekło (musiałem dolewać jakieś 0.5l płynu na 100km)... okazało się, że uszczelka pod głowicą była popękana i jakoś silikonem pouzupełniana :? cylinder porysowany... teraz mnie remont czeka :cry:
takie moje smuty :) ale odnośnie Ciebie to jest podkreślone. Minimum w zbiorniczku wyrównawczym możesz mieć dlatego, że własnie wykapuje się ten płyn ;)
spróbuj zlokalizować miejsce wycieku
siemka więc w mojej cb500 jest to samo nieraz sobie kapnie płyn z przewodu to chyba normalne mi mechanik mówił że to odpowietrzenie od chłodnicy i nieraz moze sobie pokapać a czy wie ktoś od czego jest ten zaślepiny wąż bo prawde mówiąc nie sprawdzałem a ciekaw jestem i po co on jest zaślepiony ;/
według mnie jak by byo coś z uszczelką pod głowića to maszyna by się grzała jak poj*bana ! i jak by się odkręciło korek od chłodnicy i dodało gazu to płyn by fontanna wylatywał !
gdybys mial walnieta uszczelke pod glowica to musial bys miec bable w zbiorniczku wyrownawczym, poza tym moto kopciloby bialym dymem, jezeli to jest na postoju to poprostu moze zbyt duzo go uzupelniles i jak pisali wczesniej nadmiar go wylatuje. Sprobuj go porzadnie rozgrzac i zobacz co sie wowczas dzieje jezeli efekt jest taki ze zaczyna walic to oznaka tego jest uszczelka jezeli proces jest podobny to poprostu zbyt duzo masz plynu....
:mrgreen:
Zgadza sie jezeli pojawiaja sie bomble w naczyniu wyrownawczym to znaczy ze uszczelka pod glowica uszkodzona, albo w extremalnym przypadku rzadki cylinder (mialem takie przypadki w samochodach ciezarowych rosyjskiej produkcji, niby cylinder caly a przepuszczal kompresje, no ale w dieslach to juz jest porzadna kompresja), w motocyklach tej klasy nie powinno sie to zdarzyc. Zeby sprawdzic uszczelke pod glowica to tak jak koledzy pisali nagrzej moto i nastepnie daj mu wieksze obroty i obserwuj zbiorniczek. Nie wlewaj nigdy za duzo plynu, bo pod zwiekszona temperatura sie rozszerza i wylatuje. Nastepnie sprawdz przewody. Nie wiem jak to jest w tych motocyklach dokladnie, ale moze tez byc pompa wodna. Jezeli jej powierzchnia czolowa sie juz wyrobi , to tez moze puszczac plyn - musisz to sprawdzic.
ten zaślepiony jest od odmy.. gromadzi się w nim olej, on odpowiednio wędruje (znad zaworów -> filtr na wężu -> airbox -> końcowy zaślepiony wąż) zaślepiony jest ze wzgledu na środowisko i bezpieczeństwo (mozliwosć oblania tylniego koła olejem)
w sprawie płynu chłodzacego dzis sie dowiem wiecej
yhy a z tym kapaniem wydaje mi się ze to tak ma być u mnie też kapie a wcale nie ma mniej mocy i nie dymi ale jak coś będziesz wiedział to daj znać z chęcią tez siędowiem co i jak a czy z tego zatkanego węża trzeba cośspuszczać co jakiśczas czy niech jest jak jest ??
