Platynki - jawka
Z3US
Witam. Mam taki problem. Swego czasu jawka niechciała zapalić. Po wymianie platynek zapaliła od pierwszego i miała siły jak głupia. Po pewnym czasie zaczęła słabnąć. Tzn. jeździ, ale nie tak jak wcześniej. Dawniej 70 to maiłem na kiwnięcie palcem, a teraz to 65 i to w naprawde dobrych warunkach.Wydaje mi się że jest to spowodowane właśnie tymi platynkaimi. Śniedzieją czy coś tam sie z nimi dzieje. Da sie je jakoś zakonserwować, żeby warunki atmosferyczne niemiały na nie wpływu ? Dzisiaj kupiłem komplet uszczelek i zapodam jedną pod osłone prądnicy bo tam niemam uszczelki, a wydaje mi sie że dostaje sie tam troche wilgoci.
A może Panowie silikonem je pociągnać. Nie będą śniedziały, wilgoć ich nie weźmie, nie trzeba bedzie stosować żadnych uszcelek ze sklepu lub z detki. A moze jak poprzednik napisał - smarem grafitowym, też bardzo dobre zabezpieczenie...
:mrgreen: :twisted:
:mrgreen:  :twisted:
a gdzie tam smarowac, najlepiej je zaspawac na stale i polakierowac
Zaraz kupie bitexa i całe zapaćkam. Dyskusja odbiega panowie troche od tematu. Ja poszukuje jakiegoś sposobu na śniedziejące styki - przy czym motor ma być cały czas w 100%sprawny, więc w gre niewchodzą wymienione przez was wcześniej sposoby.
zainteresował mnie ten temat
juz byłem gotów posmaroawac z ciekawości styki ale przypomniałem sobie o pascie do procesorów-ta biała moze ona bedzie lepsza?
choc na styki ma tylko dwa sposoby wymiana na nowe albo tarcxą diamentową zbieram nadpalony materiał tylko z równolegoscią cięzko potem i nie smaruje ich niczym
[ Dopisane: 29-09-2005, 08:15 ]
prezpraszam to pasta poprawiająca styk-odprowadzajaca ciepło a nie przwodnictwo elektryczne
Jeśli masz zapłon elektroniczny to styki będą zawsze w przerywaczu śniedziały. Powoduje to mały prąd płynacy przez styki. W oryginalnym zapłonie lub przeróbce na bateryjny nie elektroniczny, prąd na stykach jest duzo wiekszy i dlatego z biegiem czasu sie one wypalają ale nie sniedzieją. Moduł zapłonu tak ale tylko we wspolpracyz bezstykowym czujnikiem zapłonu.
