Brak ładowania CBR600 F4
Tommi
witam
mam takowy problem w F4 2000, że któregoś dnia podczas jazdy motocykl zaczął się dusić jakby nie dostawał paliwa, zatrzymałem się na parkingu, a potem nie mogłem odpalić, padł akumulator
moto do garażu, akumulator na prostownik
szukałem w historii i oto co sam sprawdziłem:
1. odłączyłem regulator i sprawdziłem napięcie w kostce na żółtych przewodach 1-2 2-3 1-3 - takie same wyniki (ok 21V)
2. przeczyściłem wszystkie kostki i styki
3. podłączyłem miernik do akumulatora i odpaliłem moto
na początku napięcie 12 V, lekko podkręcam manetkę i napięcie dochodzi nawet do 14V czyli jest ładowanie, ale gdy większe obroty to napięcie idzie w dół, spada poniżej 12V
pytanie: czy to oznacza padnięty regulator ? bo nie mam pewności, a po co kupować jeśli to nie to (a niestety nie mam od kogo podstawić drugiego regulatora dla porównania)
dzięki za odpowiedzi
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
Regulator mozna sprawdzic podobnie, jak sprawdzałeś napięcie w tej kostce. Odłączasz kostke i sprawdzasz (oczywiscie nie napiecie, a oporność) na "odpowiednich parach" styków w regulatorze. Opis tych "odpowiednich par" znajdziesz w jakims service manual'u. Jak bardzo sie uprzesz, to moge poszukac jak to jest w F3, ale musisz sie bardzo uprzec, bo po 1 nie wiem czy masz taki sam regulator, a po drugie to szukanie chwile mi zajmie.
pozdr
Sprawa jest już wyjaśniona:
Model F3 1998 i model F4 2000 rok mają ten sam regulator napięcia:
Nr kat:31600MV4000 cena 618.56 + VAT
inne regulatory mimo że mają tą samą kostkę podłączenia nie pasują pod względem obciążenia.
