NaczelnyFilozof Opublikowano 24 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2005 Jako że chodził jak czołg, to włożyłem do tłumników wkłady (poprzedni właściciel jeździł bez nich). Ale dalej chodzi jak czołg. Spaliny i hałas przebijają się z łączenia kolanko-rura wydechowa. Luz tam jest. To jest nasadzane tylko? Jakies sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 25 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2005 Silikon wysokotemperaturowy :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NaczelnyFilozof Opublikowano 25 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2005 Silikon wysokotemperaturowy :mrgreen: Taki od uszczelek na silniku? Nie roztopi sie to od temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 25 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2005 umnie zaopatrzam sie w takie rzecyz jak sylikon w hurtowni łozysk ;) Kupuje taki czarny silikon za prawie 20zł tubka:) Jest poprostu rewelacyjny !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 25 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2005 albo sylikon albo zobacz czy w CZ tez sa uszczelki miedzy kolankiem i rura! sa to takie gumowe pierscienie ktore u mnei sie dosc dobrze sprawdzaly.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NaczelnyFilozof Opublikowano 26 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 albo sylikon albo zobacz czy w CZ tez sa uszczelki miedzy kolankiem i rura! sa to takie gumowe pierscienie ktore u mnei sie dosc dobrze sprawdzaly.... No nie ma tych uszczelek. Pustka. Wyciąlem jakiś taki pasek z twozywa i upchalem. Zasilikonowałem. Przy pokazji dorobiłem urwane podwieszenie pierwsze tłumnika pod stopką. Jutro drugi tłumnik... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yool Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 niedzy rure a kolanko wsadz na silikonie pasek z cieńkiej blachy ( np z puszki po piwie), owinięty wokół kolanka, bo sam silikon woze ci z powrotem wypchnąć na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack-Jawa Opublikowano 28 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2005 Jednak najlepsze sa gumowe oringi (takie tam są fabrycznie) jeśli nie dostaniesz orginalnych to najprędzej można je kupić w sklepie z częsciami do maszyn rolniczych. No a potem posmarować je smarem silikonowym ( nie silikonem z tuby) i kolanko leciutko wchodzi do środka a i z demontażem w przyszłości nie będzie problemów. Pozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madras30 Opublikowano 29 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2005 Gumowe oringi chyba ie wytrzymaja długo- przecież tamjest z n stopni! samo kolanko przy cylindrze motrafisie przy ostrjjeżdzie podpalic wieć ja zwykła guma wytrzyma? ja mam te motocyklowe- to chyba specjalna mieszanka silikonów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack-Jawa Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 Może te orginalne są silikonowe lub coś w tym stylu bo u mnie spisują się super.Fakt, że kupione były w Czechach. Zresztą polecam zakupy do Jawy u Pepików bo i taniej i mniej szajsiastych podróbek.Pozdrawiam :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 1 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2005 to sa o-ringi odporne na wysokie temperatury, material nazywa sie VITON, uprzedzam ze bardzo drogi....:mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik D. Opublikowano 4 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2005 Są dostępne takie oringi. Jakości jeszcze nie sprawdziłem. Zobacz:http://www.wilmat.torun.com.pl/. Silikon też jest dobry. :( Cytuj Iż56_JunakM10_JawaTS_YamahaXJ_Honda CB 1000 BigOne_BMW K1200R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Solo Opublikowano 5 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2005 Jack - Jawa.... Ty niezle madry kolo albo uzdolniony jestes jak masz piec lat i piszesz na kompie :mrgreen: Sory nie moglem sie opanowac.... Jak kolo mowi ze gumowa uszczelka jest do wydechu tzn wytrzymuje i wysokie temperatury i spaliny i nie ma co myslec dlaczego tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
