Wszystko o Suzuki DR 350
ssace sa jak byly a wydech do 94 roku 0,10-0,15 a po i wlacznie z 94r 0,17-0,22 - tak jest podane w swiecie motocykli przy tescie DR 350.
A mi w terenie nawet 8-10 potrafila zlopnac ,ale to 440cmm i mechaniczny gaznik z pompka
to co sie zmieniło w DR od 94 roku ?? czy tylko jakieś wdzimisie dla luzów ??
Może ktoś z zagorzałych fanów będzie w stanie mi pomóc w nabyciu kartera, wałka zdawczego skrzyni i "blaszki" widocznej na pierwszym zdjęciu.
http://www.katywroclawskie.pl/temp/dr35092/usterka1.jpg
http://www.katywroclawskie.pl/temp/dr35092/usterka3.jpg
Korzystając z uroków zimy postanowiłem zobaczyć, co mi tam w motorku grzechocze. A stało się źle...
To pewnie pośrednia konsekwencja skakania po koniu bez dekompresji - inaczej nie odpalała na zimno. Teraz już wiem, że kupiłem ją z uszkodzonym gaźnikiem. Musiała trafić w niemczech do kreatywnych mechaników, którzy zamiast gaźnika wymienili kopę na sporo większą, a na jej górę naspawali grudy, żeby zwiększyć jej przyczepność.... rispekt :D
Najciekawsze jest to, że koń jest po, wydaje mi się, porządnie zrobionym tuningu w niemczech- 400ccm, rozwiercone kanały dolotowe, sportowy filtr, sportowe CDI... A barany nie potrafiły dojść do źródła problemów z odpalaniem... i rozwiązały je w tak prymitywny i zabójczy dla moto sposób. Nie mając większego pojęcia o mechanice - metodą prób i błędów podmieniałem kolejne podzespoły z mojej drugiej DR - "N'ki" i trafiłem - gaźnik!!
Dotychczas motocykl miał mocy pod dostatkiem - na BST 33. Nie mogę się już doczekać jak odpalę ją z nowo nabytym Mikuni'm TM 38 SS!
http://www.katywroclawskie.pl/temp/dr35092/usterka9.jpg
http://www.katywroclawskie.pl/temp/dr35092/usterka10.jpg
Będę wdzięczny za części, tudzież namiary na potencjalne miejsce ich pozyskania.
PS. Dr to czad! :D
pozdr
Michał, Wrocław
KTM EXC-R 530 Six-Days, Husaberg FS 650 Force
Ten karter wg mne jest do pospawania.
Co do gaznika to mialem w dr'ce gaznik z pompka ten wiekszy i to dopiero byl meksyk odpalic ja . Teraz mam inna DR na seryjnym i sie nie martwie,ze jak zdechnie to 10 min bede odpalal.
To może mógłbyś mi jeszcze polecić gościa, który zrobi to NAPRAWDĘ dobrze. Niby to moto jest na sprzedaż, ale z zasady nie będę robił z tego "miny" oszczędzając 500zł, żeby ktoś później miał wyrzucić na remont 2000zł, a ja miałbym się bać, że jeszcze mnie kiedyś spotka :crossy: Mój mechanik powiedział, że to rzeźba straszna będzie i lepiej się za to nie zabierać w ten sposób. Oczywiście nie zakładam, że sugerujesz mi zrobić z tego padakę, dlatego pytam, czy poleciłbyś gościa, który na pewno zrobi to jak należy i ma w tej materii większe doświadczenie. Wiadomo, że kupowanie 14letniego karteru, to też nie szczyt rozsądku, ale jakoś bardziej do mnie przemawia. Zobacz ile tam jest pęknięć dookoła.
Ja mam w N'ce TM33 z pompką i pali "od pierwszego".
pozdr
Michał, Wrocław
Hmm,o fuszerce nie mowie,ale kumpel ma znajomego co spawa rozne rzeczy w aluminium i daje rade. Mieszkam daleko do Ciebie wiec Ci nie pomoge,ale w malym miescie nie mieszkasz wiec firme odpowiednia znajdziesz.
Ja mialem gaznik mikuni 36 z pompka i odpalanie to tragedia byla ...
http://www.allegro.pl/item168205412_suzuki...350_dr350_.html - jak by ktos chcial to jest juz w polsce.
Jechalem nia kawalek - wszystko ok wg mnie. Przyczepic sie mozna do zardzewalego wydechu do niczego wiecej,no naped troche juz zurzyty,ale jeszcze pojezdzi.
Witam.
Mam do Was pytanie... prosiłbym o dokładną odpowiedź, bo jestem pewien że połowa z Was sama ten temat przerabiała :icon_twisted: a dotyczy on ustawiania rozrządu w DR 350.
Przypuśćmy, że zmieniam łańcuszek i chcę dobrze ułożyć wałek rozrządu względem wału. Czy są tam gdzieś jakieś oznaczenia w jakim położeniu mam wszystko ustawić aby po założeniu łańcuszka rozrząd był dobrze ustawiony ? Jak to się robi ?
Pozdrawiam.
Emil :icon_rolleyes:
P.S w wyszukiwarce co bym nie wpisał wyskakuje że nie ma postu na ten temat :/
a jednak na dr 350 mozna skakac :crossy:
http://www.allegro.pl/item174189483_suzuki...ykl_enduro.html
Cześć
Pewnie, że można :icon_eek: Nieskromnie się pochwalę:
http://suzuki.dr.350.in.action.patrz.pl/
Gajep
Mam jeszcze pytanie techniczne, a mianowicie: ile ogniw powinien mieć łańcuch, kiedy z przodu mam 14 a z tyłu 48 zębów?
Gajep
Edytowane przez Gajep
