Strzalek Opublikowano 22 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2006 Aha i nie wierzcie zbytnio w bajki ze DR 350 bez problemu mozna wyciagnac 40 KM- to sie robi przez powiekszenie pojemnosci i takie tam- slyszalem o zwiekszaniu do 440cm3- jednak najlepiej zapytac o to Olek Motocykle-pewnie beda Ja słyszałem opinie, że big bory zwiększają sporo moment a moc tylko minimalnie.ssanie-0,05-0,10, wydech-0,17-0,22- co 60 godzin razem z wymiana oleju z filtrem.Filtr 17zł w larsonie. Oleju wchodzi chyba 1700ml Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wazzabii Opublikowano 22 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2006 Oleju wchodzi chyba 1700ml1,9 litra :D przeczytalem i wiem ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magik8888 Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 Czy ten wydech by się nadał do DR ???jest tani i napewno przelotowy :P http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=81535466Stary jak sie nie myle to ten tłumik jest samochodowy :D Ale chyba chodzi o to żeby był przelotowy, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 TwisterZG napisał:Magik8888 napisał:Czy ten wydech by się nadał do DR ???jest tani i napewno przelotowy http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=81535466 Stary jak sie nie myle to ten tłumik jest samochodowy Ale chyba chodzi o to żeby był przelotowy, nie?To już lepiej to wziąć http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=81192349 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magik8888 Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=81535466http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=81192349 Przecież to prawie to samo....A swoją drogą to ja nie wiem jak ludzie mogą zakładać takie wielkie baki do tych motorków... przecież to tak oszpeca motor że niewiem.... i jeszcze dać za niego 300E :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TwisterZG Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 A swoją drogą to ja nie wiem jak ludzie mogą zakładać takie wielkie baki do tych motorków... przecież to tak oszpeca motor że niewiem.... Tu nie chodzi o wyglad tylko funkcjonalnosc a takie baki sa potrzebne kiedy robisz wiele kilometrów w lesie i nie masz gdzie zatankowac.Nie trzeba wozic ze sobą butelki paliwa w plecaku tylko lejesz 30 litrów do baku i masz wszystko w...garsci :mrgreen: Gdyby miał mi byc potrzebny taki bak to raczej cena stałaby na 2 miejscu. :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 Strzalek_t napisał: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=81535466 http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=81192349 Przecież to prawie to samo.... Prawie robi ogrąmna różnicę :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micza 125 Opublikowano 24 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 Co sądzicie o tych sprzętach względem Dr 350, czy jest szansa żeby za takie pieniądze jakoś jeździły?: http://www.motoscout24.autoscout24.de/Publ...x?id=bbioikwobb i http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M122158 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 Co sądzicie o tych sprzętach względem Dr 350, czy jest szansa żeby za takie pieniądze jakoś jeździły?: Lepiej sie prowadzi ale jest cięższy i wyższy. Silnikowo niewiele mocniejszy ale silnik jest trwały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mo-cher Opublikowano 25 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 Buahaha. Gorzki śmiech.... ( myślę sobie: głupie było to pytanie, co może się popsuć w tym silniku...?) Upewnij się czy to oby nie panewki... biorąc pod uwagę średnią wytrzymałość materiału z którego zrobione są głowice trzeba dokładnie sie im przyjżeć.... wałek jest hartowany... "zjadałby" panewki. :!: wiem to z obdukcji. :? Też będę chciał to zregenerować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomcio Opublikowano 25 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 wiem to z obdukcji. a nie z autopsji :D wiem na 100% bo powiedzili mi to koledzy z serwisu ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomcio Opublikowano 25 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 Ja u sibie rame stylu lekko uciolem, zegary wywalilem, inna kierownica, inna owiewka i to wqszytsko ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mo-cher Opublikowano 25 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 Niska wersja SHC jak można podwyższyć? Można? Ktoś próbował?..nie mam na myśli manipulacji naszym magicznym pokrętłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agrupa Opublikowano 25 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 jezeli to układ w stylu prolink to należy dokupić lub zrobić dłuższe dzwignie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magik8888 Opublikowano 25 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 jezeli to układ w stylu prolink to należy dokupić lub zrobić dłuższe dzwignie. Chyba krótsze...... Przynajmniej w DT.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
