Wszystko o Suzuki DR 350
Mam problemik nie świeci mi kontrola luzu, myślałem ze to walenięta żaróweczka wymieniłem na nowa i dalej nie świeci. Gdzie znajduje sie czujnik luzu, pod osłoną zębatki łańcuchowej??? Rozbierał go ktoś z was da sie go jakoś sprawdzić czy jest dobry?
Czujnik jest pod osłoną zębatki. Możliwe, że coś nie tak z kablem, albo z wtyczką ( jest w wiązce kabli pod tylnym lewym plastikiem ). Czujnik możesz wyjąć ale tam raczej nie ma sie co psuć, tam jest tylko sprężynka i kulka. Myślę, że to coś z kablami.
Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków!
Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/
kumpel chce zakupić coś przyzwoitego 4T poj. 250-350, ale ma budżet ograniczony do 5tys.
Jakby ktoś chciał się pozbyć swojej dr-ki to proszę o info na PW.
pzdr
Romet Chart>Jawa 350> dłuuuuuuuuuuugo nic> Dr350 > DRZ400E> YZF-250> KTM 450 EXCR> obecnie KTM EXC-F 350 SixDays
pzdr
No to może "dozbiera" trochę i zainteresuje się tą Buliego (http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M827367) przynajmniej by miał pewny sprzęt, a to ważne bo sami wiecie ile min się wala po allegro. Szczerze mogę polecić, sam kupilem DR'e od Buliego pół roku temu i jestem bardzo z niej zadowolony.
Mam problem z elektryką w mojej DR'ce. Chodzi o ładowanie, w czasie jazdy światła i cała reszta działają, ale jak wyłącze silnik to nie działa nic. Akumulator ( mam nowy ) jest wtedy zdechnięty. Czy to objawy padniętego regulatora napięcia?
Witam! Mam pytanko co do dr 350, wiem że ten wątek napewno się już pojawiał ale nie chce mi się przepatrwyać 140 stron, a więc mógł by mi ktoś wyjaśnić jak ma być ustawiony gażnik żeby dr ładnie paliła po u mnie jest coś nietak czasami zapali od 3kopa na zimnym silniku a na ciepłym jest juz gorzej musze kopnąć z 10-15 razy i wydaje mi się że to coś z gaźnikiem jeżeli się myle to proszę o podpowiedzi. Dzięki z góry;P I Jeszcze jedno bo moja jest właśnie po generalnym remoncie slilnika: głowica wałek łańcuszek tłok popychacze i ile się powinna dr 350 docierać tak aby było super, bo od kolegi usłyszałem że 1000km czy to prawda??
Witam! Mam pytanko co do dr 350, wiem że ten wątek napewno się już pojawiał ale nie chce mi się phacze i ile się powinna dr 350 docierać tak aby było super, bo od kolegi usłyszałem że 1000km czy to prawda??
Co do docierania to tak przez pierwsze 800km nie należy przekraczać 5000 obr\min do 1600km poniżej
6000 obr\ min powyżej 1600 km poniżej 9500 obr\min. Nie należy jeździć ze stałą prędkością obrotowa (na stałym gazie) tylko ze zmienną. Przed jazdą należy odpowiednio rozgrzać silnik aby olej miał odpowiednią cyrkulację. Przez pierwsze 1600 km nie należy jeździć na pełnym gazie. PO pierwszym 1000 km zmienić olej i dokonać kontroli luzów zaworowych itp. Co do gaźnika jeśli masz standardowy wydech to ustaw gaźnik tak jak serwisów ka nakazuje czyli 3 rowek iglicy i 2 obr śrubki regulacyjnej (ale to trzeba czasem dobrać indywidualnie do motocykla) a i sprawdź poziom paliwa i powinna palić od kopa chyba ze źle kopiesz :icon_eek:
Siemka, moze mi ktoś powiedziec do czego jest to rurka gumowa wychodzaca z ramy i wchodzaca do pokrywy głowicy? Otoz niedawno zrobiłem remont w mojej DRce i strasznie mi sie grzeje... :icon_evil: Mysle ze mam jakis problem ze smarowniem i dlatego tak szybko nabiera tempertaury. Czy ta rurka powinna byc wypełnia olejem?
|Pozdro|
|Pozdro|
Moim zdaniem ta rurka ma za zadnaie tylko odpowietrzenie komory pokrywy zaworów co by sie jakieś nadmierne podciśnienia nie wytwarzały. A co do grzania sie to moze coś ci sie przytkało w intalacji olejowej. A pompa oleju szybko pompuje olj do ramy jak jest zimny?? moja tez sie czasami tak zagrzeje ze ciężko jest bagnet otrzymać w ręce bo taki gorący. :)
Edytowane przez marekkkk3
Radzę, przeszukać archiwum forum, bo było to gdzieś dokładnie opisane jak docierać motocykl. Od siebie powiem tyle, że nie ma co motocykla mulić przy docieraniu. Po prostu jeździj normalnie, tylko go nie przegrzej . Moja DR'ka jest 350 km po podobnym remoncie co Twoja i jeżdzę nią normalnie, czasem ostrzej pocisne, robię postoje co jakis czas zeby ochłonęła i jest dobrze, uwżam silnik za dotarty.
Olej ( najlepiej mineralny ) zmień po pierwszych 100 km, potem koło pierwszego 1000 km, potem półsyntetyk lub co tam uważasz.
Link do ciekawej strony:
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
A co do grzania sie to moze coś ci sie przytkało w intalacji olejowej. A pompa oleju szybko pompuje olj do ramy jak jest zimny?? :)
jutro bede zmienial olej to wszystko sprawdze dokładnie.
A jak sprawdzic czy pompuje szybko :buttrock:
Myślę, że jak byłby zapchany kanał olejowy to silnik by się zatarł. Może tylko Ci się wydaje, że moto się grzeje? W końcu jest dosyć ciepło :) Pompę olejową można sprawdzić manomertem, w serwisówce jest wszystko pokazane jak to zrobić. Wykręcasz korek po prawej stronie silnika z przodu i tam wkręcasz końcówkę manometru i na włączonym silniku mierzysz jakie jest ciśnienie, pozdrawiam.
A co do tych regulacji gaźnika to przy sportowym tłumiku regulacje wyglądają jakoś inaczej bo zaznczyłeś w swojej wypowiedzi że przy orginalnym tłumiku wyglądają tak i tak marekkkk3 ??
A właśnie czy ten zestaw napędowy pasowałby do wersji N?? http://moto.allegro.pl/item388780941_naped..._lancuch_z.html
Edytowane przez KTMGS125
