carbonowa owiewka do simsona Sr50
gawron89
witam czy ktos wie lub widział opis na jakiejs stronie jak zamontowac owiewke streetfighter do simsona skutera ? chodzi mi konkretnie o ta owiewke :)
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=63291554
Pozdrawiam i dziekuje za mądre odpowiedzi :]
Ja tekie coś kiedyś komuś zakładałem i juz ci mowie ze odpusc sobie to.... Wyglada okropnie wrecz smiesznie... Lepiej poszukaj plastikow na przod od jakeigos innego skutera ale to od cholery roboty.... Wybor nalezy do ciebie. Przy tej tez trzeba odciąć lampę....
Z samym montażem niepowinno być większych problemów, ale wiąże się to z usunięciem lampy. Niewiem jak to jest w simsonie SR, ale u siebie musiałem zrobić również specjalną konsolę na prędkosciomierz i kilka kontrolek. Do owiewki jako mocowania są specjalne gumowe paski, któe zakłada sie na lagi. Ale pasują one do większych sprzętów, gdyż motorowery mają poprostu za ciękie lagi. Ja u siebie zrobiłem podobne paski tyle że z blachy. Trzymają sie o wiele pewniej niż na tych fabrycznych gumach.
Z samym montażem niepowinno być większych problemów' date=' ale wiąże się to z usunięciem lampy. Niewiem jak to jest w simsonie SR, ale u siebie musiałem zrobić również specjalną konsolę na prędkosciomierz i kilka kontrolek. Do owiewki jako mocowania są specjalne gumowe paski, któe zakłada sie na lagi. Ale pasują one do większych sprzętów, gdyż motorowery mają poprostu za ciękie lagi. Ja u siebie zrobiłem podobne paski tyle że z blachy. Trzymają sie o wiele pewniej niż na tych fabrycznych gumach.[/quote']
Najprosciej mocowac na cybanty albo porobic w tych gumach dziury na lagi o mniejszej srednicy!
Czy ja wiem... Można na tych gumach, ale nie jest to odpowiednio solidne mocowanie. A co to za jazda jeśli masz cały czas świadomość że ta owiewka może w każdej chwili odlecieć. Ja postawiłem na solidność i zrobiłem metalowe uchwyty, których wykonanie i tak niezajęło więcej niż 30 minut.
Czy ja wiem... Można na tych gumach' date=' ale nie jest to odpowiednio solidne mocowanie. A co to za jazda jeśli masz cały czas świadomość że ta owiewka może w każdej chwili odlecieć. Ja postawiłem na solidność i zrobiłem metalowe uchwyty, których wykonanie i tak niezajęło więcej niż 30 minut.[/quote']
I przy 280 km/h na pewno ci jej nie zwieje.
Mam nadzieje Greedo :)
Standardowo jest żarówka 12volt/20watt. Przy 6 volciszach daje 7watów z hakiem :lol: Ale to co trzeba widziec to widać :P Trzeba tylko strasznie uwazać wieczorami. No i jeszce jest jedno ale: żaróki są jedno włóknowe. Ja u siebie krótkie, a długie to mam tę różnice że świeci albo jedno, albo drugie. Ale przerobie to tak, żeby było, albo jedno, albo dwa.
Tam na fotce widać te mocowania. Po założeniu do owiewki są one ustawione prostopadle do lag. No i są pionowo, a nie poziomo jak na zdjęciu.
  • 2 tygodnie później...
